Alt 07.03.2022, 11:56   #12
Das mit der PNP Lösung klingt echt top. Also wirst auch zu einer EMU greifen?
Ja, sieht aktuell so aus! Allerdings wird das beim Xedos noch etwas dauern... Vorher kommt noch der 4-Zyl. im GE dran mit einer ECU.
Ich gab jemand der verkauft wine für 850€
Also wenn, kaufe ich die beim nächstgelegenen Tuner. Weil die dann meist Support geben wenn man die selber einbaut und Hilfe bei der Konfiguration etc. benötigt.
Und basemap müsste ich mal Megasquirt anfragen, Jan von SPS wird die wahrscheinlich nicht rausgeben.
Was hilft dir eine basemap für ein MS, wenn eine EMU hast?
Wer würde deinen Xedos dann abstimmen?
Wegen der Zündung, da wäre die erste Variante glaub die beste, 3x doppel. Wie im MX5 nur mit 2 Spulen.
Ja, vorallem im Kosten-Nutzen Vergleich.
Das mit dem triggerrad da hab ich im Angebot ne Teilenummer drin stehen, original rad KLG4 ( bevorzuge da eher die einfachere Variante)
Von wem hast du da ein Angebot?
Würdest mir das eventuell per PN zukommen lassen?
"KLG4" klingt nach Original Mazda.
Und die Breitbandlambda würde ich vor dem flexrohr einsetzen. Einen einschweißadapter hätte ich sogar noch da.
Also du würdest nur eine verbauen? Und die zwei Originalen dann weg?
Ich tendiere eher zu 2 Breitbandlambdas an den Stellen der Originalen direkt in den beiden Kümmern.
Weil der Weg bis zur Zusammenführung beider Bänke ist schon ziemlich lang....
