Alt 04.07.2022, 11:21   #2
Servus.
Dazu muss die ganze Abdeckung um den Tacho ausgebaut werden.
Du gehts wie folgt vor:
1.) Links und rechts vom Lenkrad den Tacho-Dimmer und die Abdeckung ausbauen. Am Einfachsten mit 2-3 Finger unterhalb auflegen, etwas nach oben drücken und nach hinten ziehen.
2.) Je eine Schraube dahinter lösen. Achtung, die Schraube nicht verlieren!
3.) Die ganze Abdeckung abnehmen, ist nur noch geklipst. Aber es sind viele Stecker abzustecken. Auch die Fassung für die Lampe der Alarmanlage ganz links.
4.) Nun die Steuereinheit von der Abdeckung lösen und ev. noch etwas zerlegen.
5.) So kannst dann die Birnen tauschen. Sind ganz kleine Glühlampen, mit ca. 1W oder weniger montiert auf einer Fassung mit Bajonett-Verschluß.
Noch paar Bilder:
