Alt 23.01.2024, 18:45   #5
Zitat von Eunos500-Ralf Beitrag anzeigen
Es müsste doch auch möglich sein mit einer ganz feinen Säge den hinteren Teil der festsitzenden Schraube abzusägen? Kann da ein ungeschickter Mechaniker viel falsch machen? Oder mit was könnte ich das selbst hinkriegen - kleine Eisensäge, Säge von Schweizer Taschenmesser?
Was soll das aber bringen?
Den Rest der Schraube bekommst dadurch auch nicht raus.
In so einem Fall, hat sich die Schraube so stark mit dem "Gegenstück" (Alugehäuse) verbunden (quasi zusammen gewachsen durch Korrosion), dass die Verbindung stärker war als die Schraube an Kraft übertragen kann. Dann reißt die Schraube ab.
Deswegen kann man den Rest der Schraube nur raus bohren.
Was aber gerade bei einem Alugehäuse schwierig ist, die härtere Schraube aus dem weichen Alu raus zu bohren. Weil der Bohrer immer ins weiche Material ausweichen wird.
