Alt 17.03.2025, 11:27   #7
Danke.
Die Hydros sind das schon mal nicht!
Denke das ist ein Lager, nur die Frage welches....
Geh wie folgt vor.
1.) Motor laufen lassen und AC abschalten: wenns nicht weg ist, weiter suchen
2.) Bau den vorderen Keilriemen ab, der Lichtmaschine und AC-Kompressor antreibt.
Und lass den Motor kurz laufen.
Wenn das Geräusch weg ist, dreh mal die Lichtmaschine per Hand. Wenn da was höhrst, ist sie der Übeltäter.
3.) Wenns noch da ist das Geräusch, ist es keines von beiden (Lichtmaschine oder AC-Kompressor).
Bau auch den zweiten Riemen ab.
Wieder laufen lassen. Aber echt nur sehr kurz!!! weil die Wasserpumpe nicht mehr angetrieben wird.
Der zweite Riemen treibt die Wasserpumpe und die Servopumpe an.
Wenn es da noch immer nicht weg ist, könnte es eine Rolle des Zahnriemens sein.
Weißt du wann der ZR das letzte mal gewechselt wurde?
Viel Erfolg!
Bitte berichten
PS: Eines der Lager der 2 Keilriemenspanner wäre auch noch denkbar.
