habe seit einigen Monaten einen 1995 Miller Cycle Xedos 9 2.3L 215 ps mit Superlader
der wagen verbraucht ca 0.7l auf 150km öl.
er tropft nicht.
hinten kommt beim start starker weißer rauch, aber beim fahren hört das auf.
es ist kein öl im kühlwasser und im öl ist kein wasser.
der wagen rattert etwas beim stehen. das ist alles
woran könnte das liegen. kennts ich jemand mit dem miller cycle aus?
die mechaniker haben nicht so viel ahnung von diesem motor
Ich weiß ja nicht, was du unter stark verstehst (kannst ja auch ein kurzes Video machen). Aber sporadische weiße Wölkchen hatte ich sowohl beim 1,6'er, als auch beim 2.0'er. Wenn der Motor kalt ist, sind die stärker, beim warmen Motor fast gar nicht. Aber bei den kalten Temperaturen kann es auch einfach Wasserdampf sein.
Na also 100% Kopfdichtung würde ich aber nicht sagen, es kommen auch noch die Ventilschaftdichtungen und die Kolbenringe in Frage, oder gar ein Riss im Motorblock bzw. Zylinderkopf.
Ist der Kompressor auch in den Ölkreislauf eingebunden? Könnte ja auch dort eine undichtigkeit sein die das Öl in den Ansaugtrakt drückt und dann verbrennt es halt.
