Alt 08.03.2005, 20:35   #1
Kollege_Fuchs
Tankdeckel läßt sich schlecht öffenen
Hallo
hab da ein Problem mit meinem Tankdeckel(klappe), muß immer mehrmals an dem Hebel ziehen damit er sich öfften läßt und dann muß ich trotzdem immer noch mit dem Finger etwas fummeln bis ich ihn auf hab.
Kennt jemand das Problem oder hat jemand nen Tip was ich dagegen tun kann?
danke
mfg Fuchs
Fuchs
Alt 09.03.2005, 08:49   #2
Romulus
Re: Tankdeckel läßt sich schlecht öffenen
Kann sein, dass es an dem Plastik-Stift liegt, der den Tankdeckel verschließt. Er befindet sich rechts neben dem Tankstutzen. Versuch einfach mal, ihn mit Öl einzuschmieren. Vielleicht kannst du damit das Problem beheben.
Romulus
Romulus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2005, 14:22   #3
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Das ist so eine kleine blechlasche drin, die den Tankdeckel nach dem Entriegeln nach außen drückt. Einfach die Lasche mal einwenig nach außen ziehen, und das Problem sollte gelöst sein.
Andreas
Xedos 2.0l V6
Le Baron 3.0 V6
... gerne auch den kleinen Daihatsu Cuore
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
Alt 09.03.2005, 18:49   #4
Kollege_Fuchs
hallo
also den plastik stift hab ich mal mit öl eingesprüht vorhin aber so wirklich ging es dadurch auch nicht besser
und diese blechlasche hab ich auch schon öfter etwas vor gebogen nur das das inzwischen kaum noch effekt hat
ich muß den hebel im auto immer sehr hoch ziehen damit die klappe aufgeht nur das er dabei immer sehr verdächtig knackt und ich jedesmal denke er bricht gleich ab
Fuchs
Alt 17.03.2005, 16:10   #5
Kollege_Fuchs
will das thema gerne nochmal aufgreifen
weil ich leider bis jetzt leider immernoch keinen hilfreichen hinweis bekommen habe (jedenfalls nichts was wirklich geholfen hat)
hat vielleicht noch jemand eine idee?
fuchs
Fuchs
Alt 17.03.2005, 17:18   #6
Xedos
Mercedes 420SE
Lässt sich den der Hebel schwer bewegen, oder springt nur die Klappe nicht richtig auf?
Andreas
Xedos 2.0l V6
Le Baron 3.0 V6
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Alt 17.03.2005, 17:53   #7
Kollege_Fuchs
die klappe springt schlecht auf
der hebel innen im fahrerfußraum macht nur komische geräusche beim hochziehen
Fuchs
