Alt 01.02.2005, 00:24   #1
Gugi
Funkfernbedienung
Frage an Wirthensohn.Ist es müglich als versorgungsspannung bei einbau des Funkfernbedienung Waeco MT-350 den von dem elektrische Radioantene zu nehmen.Die Antene ist kaputt und wird manuel rausgezogen.
Alt 01.02.2005, 08:06   #2
Re: Funkfernbedienung
Versorgungsspannung von der Antenne?
Du meinst das Kabel das vom Autoradio rausgeht?
Hier liegt kein Zündungsplus an! Hier ist nur Strom, wenn das Autoradio eingeschlten ist.
Alt 01.02.2005, 09:31   #3
Roland
Hallo!
Das ist richtig! Alles was aus dem Radio rauskommt kannst du nicht hernehmen.
Aber was in das Radio hinein geht.
Ich habe für meine Funkfernbedienung die Anschlüsse bzw. das Zündungsplus und das Dauerplus vom weißen Mazda-Radio Stecker abgenommen. Funktioniert auch seit 2 Jahren einwandfrei.
Gruss
Roland
Alt 01.02.2005, 15:56   #4
Hatschi und Roland waren schneller, lagen aber im Prinzip fast richtig
Irgendwo da hinten in der Ecke gibt es auch noch Kabel, die Dauerplus führen. Beim zweiten Xedos-Treffen in Gotha habe ich bei H@ns' Xedos eine MT-350 eingebaut und den Saft für diese von dort hinten "geklaut". Aber frag mich nicht, welche Kabel das genau waren.
Da müsstest Du mal mit einem Spannungsmesser rangehen und die Kabel durchmessen...
Übrigens: für die Funktion der Antenne dürfte die Steuerspannung vom Radio kaum ausreichend sein, denn sonst würde die Antenne nicht selbständig einfahren, sobald die Spannung von Radio weg ist. Folglich braucht die Antenne auch noch Dauerplus.
Alt 27.03.2005, 11:00   #5
Ergänzung (Re: Funkfernbedienung)
Hier mal eine kleine Ergänzung zum Thema Dauerplus im Kofferraum, falls das nochmal jemand braucht: am Stecker für die Automatikantenne im Kofferraum müsste sich ein blau-rotes Kabel befinden, welches Dauerplus führt.
Aber Achtung: diese Leitung hängt mit an der Sicherung für den Innenraum, welche üblicherweise max. 15A erlaubt - wobei allerdings ja schon diverse andere Verbraucher mit dran hängen. Für die Funkfernbedienung reicht das, mehr sollte es aber nicht werden. Also für Komponenten der HiFi-Anlage unbedingt eigene Kabel ziehen!
