Alt 06.11.2004, 08:17   #1
Benutzerbild von Xedos
Lenkradstellung?
da habe ich doch auch mal eine Frage:
Wenn ihr auf einer geraden Straße fahrt, wie steht denn da euer Lenkrad?
Mir ist schon bewusst, dass es ebenfalls gerade stehen sollte, aber bei vielen Autos gibt es da geringe Abweichungen, die völlig normal sind.
Ich werde demnächst mal mein Fahrwerk vermessen lassen.
Zusätzlich habe ich das gefühl das der Wagen leicht nach rechts zieht. Kann aber auch Einbildung sein. Die Reifen zeigen keine Ungleichmäßigkeiten auf. Die Spur sollte daher nicht verstellt sein. Ich wüsste auch nicht woher.
Weiß einer von euch was so eine Vermessung kostet?
Andreas
Xedos 2.0l V6
Le Baron 3.0 V6
Roller: AP50
Renault Captur für meine Frau
Alt 06.11.2004, 10:43   #2
Katze
Re: Lenkradstellung?
Meiner zieht auch ganz leicht nach rechts.
Ich vermute mal, dass das damit zusammenhängt, das die meisten straßen leicht nach rechts abfallen.
Alt 06.11.2004, 15:00   #3
Hast du den Reifendruck schon geprüft?
Auch bei einem Auto, bei dem das Lenkrad mittig steht und in keine richtung zieht kann die Spur verstellt sein!
Mal das Reifenprofil unter die Lupe nehmen.
Alt 06.11.2004, 18:18   #4
hayabubu
hi
ich hatte mal ne verstellte spur, da hat mein auto auch nach rechts gezogen, allerdings war das lenkrad beim geradeaus fahren auch gerade. ich habe es lange zeit ignoriertund habe dann beim mazda händler die spur einstellen lassen nach so nem halben jahr und habe dann meine winterreifen draufgezogen. das resultat war dass die spur eingestallt war, aber nachdem ich wieder die sommerreifen draufgezogen habe zog der wagen wieder nach rechts. es stellte sich heraus das über das halbe jahr wo ich es ignoriert hatte sich die reifen unterschiedlich abgefahren haben und das ziehen nach rechts nur damit zu beseitigen war, dass ich die vorderreifen auf die hinterräder und umgekehrt wechselte. damit hörte das ziehen nach recht auch auf.
die moral dieser geschichte:
ich würde es demnächst nicht mehr ignorieren und die spur sofort einstellen lassen, bevor sich die reifen schief abfahren. ( habe mal gelesen, dass da auch der tüv meckern kann, wenn die reifen an einer seite mehr abgefahren sind wie auf der anderen, aber genau weiss ich das nicht).
gekostet hatte mich die einstellung so um die 45€
gruß
hayabubu
Alt 07.11.2004, 13:14   #5
Darius M.Z.
hi,
hatte bei meinem Nissan auch mal einstellen lassen.
Ebenfalls 45 €
Alt 07.11.2004, 17:25   #6
Rob
so wars bei mir....
hat weder nach links noch nach rechts gezogen, sich aber trotzdem komisch angefühlt. vor allem in spurrillen und bei nässe. die reifen sahen aber aus wie neu. dumm nur dass ich nie auf der innenseite geschaut hab. da waren sie runter bis auf das weiße...
also spur einstellen lassen (war in beide richtungen ÜBEL verstellt... wie ein pfeil, falls einer weiß was ich mein) und neue reifen gekauft. das einstellen hat was um die 50 euro gekosten
Alt 08.11.2004, 19:21   #7
Danke ersteinmal für die Antworten!
50€ liegt ja im Rahmen.
@Hatschi: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wie ich schon schrieb: Die Reifen weisen keine Anzeichen für eine verstellte Spur auf.
Auch die Innenseite sieht gut aus. Hatte Beim Wechsel von Sommer auf Winterreifen mal darauf geachtet.
Ob Sommer- oder Winterreifen, ist auch kein Unterschied zu verspüren.
Das mit dem leichten Gefälle der Fahrbahn hatte ich auch schon in erwägung gezogen.
Naja, ich werde dann wohl mal einige Euros ins vermessen investieren, um sicher zu gehen. Wer weis, welche Kuriositäten es so alle gibt.
Xedos 2.0l V6
Le Baron 3.0 V6
Roller: AP50
Alt 09.11.2004, 11:49   #8
patrick
jo moin du hasst ja das gleiche problem wie ich..
um geradeaus zu fahren muss ich das lenkrad leicht nach links drehen..ansonsten fährt er ganz schön nach rechts(wenn das lenkrad mittig ist)reifen und alles sind i.o..
i werd das wohl auch mal richten lassen..
patrick
Alt 09.11.2004, 18:50   #9
mitoma
bei mir ist es genauso.
Lenkrad leicht nach links und er fährt gerade.
mitoma
Alt 09.11.2004, 22:09   #10
patrick
da hat wohl mazda gepfuscht...serienfehler??seltsam
habs schon einmal einstellen lassen und is schon wieder so
sogar noch extremer...
patrick
