Alt 17.06.2005, 22:20   #1
Reno Senic Stoßdämpfer
Bin hier bei Studtgard bei Freunden zu Besuch un wollen morgen nach Rust fahren.
Beim Fahren kommen Klopfgeräusche vom hinteren Stoßdämpfer.
Das Klopfen ist in der Buchse, so als ob der Kolben in der Mitte irendwo auf Metall anschlägt.
Der Stoßdämfer ist dicht und voll funktionsfähig!
Kennt irgend jemand diesen Fehler und ist es sicher mit so etwas zu fahren (like ausgeschlagene Stabis)?
Alt 18.06.2005, 09:37   #2
Chris
Re: Reno Senic Stoßdämpfer
Der Fehler ist das Auto. -Ne Spass bei Seite. Das wird warscheinlich von den Domlagern kommen. Ist noch nicht schlimm nur sollte man vermeiden besonders Fahrwerksfodernde Strecken zu fahren. sonst kann es passieren das das Domlager bricht und dann ist die Kacke richtig am Dampfen.
Alt 18.06.2005, 10:42   #3
ernest
Die Befestigung der Stossdämpfer am Senic ist sehr einfach und es gibt keinen Domlager. Ich würde mal die zwei Befestigungsschrauben (oben und unten) nachziehen. Wenn das nicht hilft, dann brauchst Du neue Stossdämpfer.
Ernest
LPG 0,56€/Liter
