Alt 14.08.2005, 09:09   #1
Vogtlaender3
Ruckelt und hält kein Standgas mehr
Hallo zusammen,
mein Baby macht mir seit 2 Tagen mächtig Sorgen. Er hält zum einen kein Standgas mehr und bricht sofort zusammen wenn ich den Gang raus nehme ( z.B. an der Ampel) und bei wenig Gas geben und Cruisen hoppelt er vor sich hin. Wenn ich ihn allerdings unter Volllast fahre dann schnurrt er wie ein Kätzchen.
Hab erst gedacht das es ein Unterdruckschlacuh ist aber Pustekuchen. Gefunden hab ich nur ne undichte Kurbelgehäuse-Entlüftung was das Problem leider auch nicht gelöst hat.
Falls einer wissen sollte was es is dann wäre ich sehr dankbar über Infos. Ansonsten muss ich dann doch morgen mal zum Händler flitzen und den Fehrler auslesen lassen.
Grüsse aus dem Vogtland
Swen
Alt 14.08.2005, 10:05   #2
mitoma
Re: Ruckelt und hält kein Standgas mehr
Überprüf mal den Ansaugschlauch der zwischen dem Luftfilterkasten (Luftmengenmesser) und der Drosselklappe. In den Rippen des Gummischlauchs bilden sich gerne kleine Risse die dann Falschluft ansaugen und dadurch der Leerlauf im Stand etc. wie du beschrieben hast nicht gehalten werden kann.
Bau den Schlauch aus und überprüf ihn von allen Seiten, insbesonders in den Rillen. Nach dem Austausch des Defekten Schlauchs ist alles wieder ok. Kostenpunkt ca. 70 Euro für den Schlauch.
Teilenummer für den Xedos 6 2,0 L V6 Ansaugschlauch: KF01-13-220A
mitoma
Alt 14.08.2005, 10:20   #3
Vogtlaender3
suppi, danke für den tip, werd mich da gleich ma ran machen.
sag dann bescheid obs das war.
grüsse aus dem vogtland
swen
X6 Bj. 94
323 GTR Turbo 4WD 186PS Bj. 94
Alt 14.08.2005, 10:44   #4
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Der Ansaugschlauch war es bei mir auch .Vorallem im Standgas wollte er nicht mehr so richtig sich fortbewegen und ruckelte.Kostenpunkt für das Teil ca.80€.
Gruß Larsi
Alt 14.08.2005, 11:13   #5
Vogtlaender3
es ist vollbracht
so, danke nochmal für den tip. er schnurt wieder wie ein kätzchen. 70 / 80 €ronen hab ich zwar ned ausgegeben aber ein stick Heisskleber hat es auch getan. auf jeden fall sind die beiden kleinen risse nu wieder dicht und er hört sich wieder super an.
grüssle aus dem vogtland
swen
