Alt 06.02.2004, 13:06   #1
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Servolenkungsflüssigkeit??
Hat schon mal jemand gewechselt?Laut Buch muß man das ja nicht.
Kann man das auch selber machen,wenn ja was muß man beachten?
Laut Werkstatt ist meine Servopumpe in Ordnung.Wenn sie kaputt wäre dann hört man das am Geräusch.Vielleicht liegt
es ja an der Flüssigkeit.Bitte um Hilfe!
(Meine Servolenkung fällt manchnmal aus)
bye
Alt 06.02.2004, 20:06   #2
Re: Servolenkungsflüssigkeit??
Sieh mal nach, ob wirklich ausreichend Servoöl vorhanden ist. Bei mir kam die Servounterstützung nach ein paar Minuten Autobahnfahrt nicht freiwillig zurück. Das Problem war mit Auffüllen um einen viertel Liter Servoöl behoben. Aber eigentlich war noch ausreichend von dem Zeug drin......
MfG
Christian.
Alt 06.02.2004, 22:14   #3
MDM
Prüf mal den Füllstand. Im kalten Zustand muß er bei max stehen. Ansonsten lenke mal im Stand bei laufendem Motor von voll links nach voll rechts hin und her. Aber nicht zu lange, so ca. 1 Minute sollte reichen, danach prüf mal das Öl im Servobehälter ob es vielleicht aufgeschäumt ist.
Kleiner Hinweis am Rande:
Wennn die Servounterstützung ausfällt, halt mal an und schraub mal den Servoölbehälter auf und prüf mal ob vielleicht das Öl 'aufgeschäumt' ist. Dann müßte der Füllstand auch deutlich über max sein.
Wenn dies der Fall sein sollte, dann zieht die Servopumpe irgendwo Luft, allerdings müßte an dieser Stelle auch Servoöl ausgetreten sein.
Wichtig!!!!
Als Servoöl bitte nur ATF-Öl (für Automatikgetriebeöl)verwenden. Herkömmliches Servoöl kann die Servopumpe oder die Lenkung beschädigen.
Noch was zum Schluß:
Dr Ölkreislauf der Servolenkung ist geschlossen, d.h. fehlt was im Servobehälter, muß irgendwo eine Undichtigkeit vorliegen.
MFG
MDM
