23.08.2005, 11:07
Stoßdämpfer defekt ?
Hallo, ich war bei ATU  und die meinten meine vorderen St0ßdämpfer sind kaputt und müssten getauscht werden. Frage , wie merke ich das die DInger wirklich kaputt sind, denn die Supi Spezialisten von Unger wollen doch auch nur verkaufen. Also früher habe ich vorne draufgedrückt und wenn die Dinger nachschaukeln sind die kaputt.
Gruss Ralph
23.08.2005, 11:29
Re: Stoßdämpfer defekt ?
Vorteilhaft ist es, Mitglied im ADAC zu sein. Dann blätterst Du nämlich mal fix in der ADAC-Mitgliederzeitung nach, wo der nächste feste Standort mit Stoßdämpferprüfstand ist und lässt den Zustand der Stoßdämpfer dort prüfen. Für Mitglieder kostenlos.
___
23.08.2005, 14:31
Xedos 9 2.5 V6
Servus,
bei Unger würde ich keine Dämpfer kaufen. Dann lieber in eine Freiewerkstatt. Freiewerkstätten haben meist den Vorteil das Du die Teile ( Dämpfer )
mitbringen kannst. So müsst Du nicht auf irgendein Zubehörzeug umsteigen.
Bei der Dekra kannst Du auch so einen Test machen lassen.
Ansonsten erkennt man noch das die Dämpfer defekt sind daran das Öl austritt. Muss aber nicht zwingend not wenig sein. Oder Xedos hebt sich extrem an. Bei dir an der Vorderachse. Das lässt auch auf Defekte Dämpfer schliessen.
Grüsse
Alex
23.08.2005, 16:07
Bei mir ist im rechten Radhaus alles vollgespritzt, Dämpferöl.
Tja, mach mich auch schon langsam auf die Suche nach preisgünstigem Ersatz.
Was ich bis jetzt gefunden habe:
Einzelne Dämpfer, Kosten um die 80 bis 120 Euro pro Stück und
Federbeine, kosten so um die 150,-€ pro Stück.
Wo ist da der Unterschied bzw. was brauch ich da?
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
23.08.2005, 16:38
Ich persönlich würde Monroe Gasdruckstoßdämfer nehmen. Habe sie mit KAW Federn (50/35) kombiniert und muß sagen, daß ist die beste Kombination für den X6. Nicht so hart wie Konis.
23.08.2005, 16:53
Ich würde jetzt nur noch die orginalen Stoßdämpfer nehmen.Keine andere Firma mehr.
Gruß Larsi
30.08.2005, 13:31
Xedos 9 2.5 V6
Was kosten die Orginale Dämpfer im gegensatz zu Koni usw ?
31.08.2005, 10:02
Die von Monroe(Gas) für Vorne links+rechts für 139.-€ gekriegt und Hinten für 125.-€ links und rechts.
Original Mazda X6 kostet nur ein Stück 110.-€
Konis kosten ja nur die Stoßdämpferpatronen Vorne 180€ + 160€ hinten....also und ich habe persönlich schlechte Efahrungen mit Konis.
Also wenn du zu Monroe zugreifst dann hast du echt was gutes für dein Xedi geholt.
31.08.2005, 11:32
Xedos 9 2.5 V6
Das Stück bei Mazda 110 Euro also für alle 4, 440 €... Oder Sind die 110€ für 2 st. ?
Wieviel Erfahrung hast Du bzw Ihr mit den Monroe(Gas) Dämpfern gemacht?
Wo kann ich die am besten bestellen? Wie sieht die Montage mit dem Federbein aus?
Grüsse
Alex
31.08.2005, 12:24
Hi!
Also ich habe seit 3 Wochen Monroe Gas Stoßdämpfer (komplett) mein Auto ist noch mit KAW federn tiefergelegt.
Ich bin mit der Leistung mehr als zufrieden.Fahrkomfort ist da und vor allem das Auto steht gut auf der Straße.
Montiert habe ich die Monroe´s selber...ist eigentlich Kinderleicht......altes Stoßdämpfer raus........neues rein.Und nicht vergessen die Achsgeometrie zu machen.
Ich hatte vorher Konis drin und ich muss dir ehrlich sagen dass ich da enttäuscht bin.
Hintere Konis haben sehr gut gehalten, aber die Vorderen habe ich 3 mal reklamiert....innerhalb von 30 000 km........
Vom Komfort kann ich gar nicht bei Konis reden......viel zu hart egal welche federn du nimmst .Damit macht man sich nur die ganze Aufhängung kaputt.
Monroe Gas kannst du bei www.husch-autoteile.de bestellen (nicht vergessen die Preisanfrage Button zu drücken,dann wird dir Rabatt abgezogen)
