Alt 04.10.2005, 18:54   #1
Benutzerbild von Xedos
Schalter Heckscheibe (Beleuchtung)
Mal kurz eine Frage, bevor ich um sonst das Cockpit rausfrimel. Die Schalter sollen ja schon mit LED's bestückt sein. Gilt das auch für die Heckscheibeheizung?
Ich habe jetzt die Beluchtung meiner Sitzheizung erneuert. Wenn sie eingeschaltet ist strahlt es in einem kräftigen Rot. Das passt aber nicht zum überigen Orange. Daher will ich es noch angleichen.
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 04.10.2005, 19:01   #2
Kollege_Fuchs
Re: Schalter Heckscheibe
hallo
ja auch der schalter für die heckscheibenheizung leuchtet wenn du sie einschaltest genauso wie der schalter für die frontscheiben lüftung
fuchs
Fuchs
Alt 04.10.2005, 20:28   #3
Hä?
Das ist mir schon klar! Ich wollte nur wissen, ob das orange Leuchtmittel eine LED oder ein kleins Lämpchen ist.
Andreas
Alt 04.10.2005, 20:56   #4
Dino_72
Benutzerbild von Dino_72
Xedos 9 2.5 V6 FL 2002
Du hast vorne im Cockpit alles kleine Lämpchen bis auf ein paar in der Klimaautomatik steuerung. Ich habe auch schon sämtliche Lampen ausgewechselt und in dem Schalter für die Heckscheibenheizung hast du 2 kleine Lämpchen drin. Das eine für die Symbolbeleuchtung bei eingeschaltetem Licht und das andere für die Anzeige ob es sich im Betrieb befindet.
Alt 04.10.2005, 21:05   #5
Ah, sind die Lämpchen auch in so kleinen Kunststofffassungen, die dann über eine Art Bajonet eingeschraubt werden? Also so wie in der Sitzheizung? Wäre ja gut, dann hätte ich überall den gleichen Farbton.
Andreas
Alt 04.10.2005, 21:09   #6
Dino_72
ja genau so welche sind es. Es gibt aber unterschiedliche Lämpchen es gibt welche mit braunem sockel und welche mit schwarzem Sockel und es gibt noch welche die eine blaue mütze aufhaben
Alt 13.10.2005, 14:33   #7
XG86
Benutzerbild von XG86
Also ich habe erst vor ein paar Tagen die Instrumentenbeleuchtung auf blau umgestaltet und da bin ich in der Heckscheibenheizung, Frontscheibenbelüftung und im Tempomat auf orangene LEDs gestoßen. Diese LEDs sitzen auf einem schwarzen Sockel, damit sie genau in die kleine Aussparung leuchten. Und sie sind nicht eingeschraubt wie die meisten anderen Lämpchen. Ich habe den schwarzen Sockel entfernt und anstatt der orangenen LED eine blaue LED reingelötet. Du musst aber unbedingt darauf achten, dass sie in dieses kleine Loch leuchtet, damit du von der Beleuchtung auch was siehst, denn LEDs leuchten punktuell. Wichtig ist auch, dass du den Vorwiderstand, der an der LED dran ist, auch dranlässt und den Vorwiderstand der orangenen LED überbrückst. Eine andere Möglichkeit ist auch, dass du den Vorwiderstand der orangenen LED durch den deiner roten LED ersetzt und dann die LED ohne Widerstand einlötest.
Hoffe das bringt dich weiter!
Gruß XG86
Alt 13.10.2005, 15:57   #8
Wie ich LED anschließe und verdrahte ist mir wohl bekannt. Ich wollte bloß wissen, ob es die gleichen sind wie bei der Sitzheizung oder nicht, da ich davon noch welche habe. Inzwischen hatte ich das Dingen aber schon zerlegt, und festgestellt, das ich da mal mit Ruhe und Geduld beigehen muss. Ist im Moment aber nicht ganz so wichtig, daher sind ersteinmal andere Dinge an der Reihe.
Andreas
Alt 13.10.2005, 18:18   #9
XG86
Wenn es dich weiterbringt, kann ich dir Bilder von der LED der Heckscheibenheizung schicken, dann kannst schauen ob es die selbe ist. Habe nämlich keine Sitzheizung.
Gruß XG86
Alt 16.10.2005, 08:23   #10
Die verschidenen Farben am Tacho sind zB. Farbmakierungen welche Lampe da rein gehöhrt: 3W oder 5W.
