Alt 01.12.2005, 15:15   #1
Rim
Motor geht aus?
Hallo! Kann mir vielleicht jemand sagen warum mein motor, wenn ich gas gebe una dann los lasse intwieder ausgeht oder ganz niedrige umdrehungen macht?
Alt 01.12.2005, 15:25   #2
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Re: Motor geht aus?
Hi Rim, schau mal beim Luftfilterkasten, der hinter dicker Schlauch könnte einen Riss haben bzw. Falschluft ziehen. Ist meist nicht auf den ersten Blick zu erkennen, schau also genauer dort nach, am besten mit einer Lampe.(Am besten kurz ausbauen) Falls es so sein sollte etwas Gewebeklebeband genommen und die stelle abdichten. Nimm kein billiges, es soll ja auch halten. Der neue Schlauch kostet so um die 70 Euro. Dieses Problem hatte ich selbst schon mal und es war genau dieser Schlauch. Falls es nicht so sein sollte, meld Dich bitte nochmal.
Grüsse
Alex
P.S es gibt noch mehrere Beiträge hier zu im Forum....
Alt 01.12.2005, 15:40   #3
Gast_bats
Re: Motor geht aus?
wie schauts mit den Zündkerzen???hatte das gleiche Problem, Bosch Zündkerzen,keine 5tkm, die waren hinüber!!!mfg
Alt 03.12.2005, 19:18   #4
Gast_Rim
Re: Motor geht aus?
Hallo! Ich wollte alle für die Hilfsbereitschaft bedanken! Jetzt ist alles wieder in ordnung! Wir haben das fehler gefunden, ich habe kurz vor der Fehler nue Battarie gekauft da meins kapput war, und dann hat es angefangen mit meinem motor, es war bistimmt ergendwelche computer der von umstellung von Baterie falsche daten eingestellt, aber kurz danach ist wieder alles so wie es war!
Ich danke allen noch mal!!!!
