Alt 21.01.2006, 21:18   #1
Komisches Schleifen hinten.....?
Vor zwei Tagen bin ich gefahren und nachdem ich ca. 2 Minuten gestanden bin und dann wieder weiterfahren wollt, hat plötzlich beim Bremsen hinten rechts was ganz komisch geschliffen. So als wie wenn der Bremsklotz nur auf Rost schleift. Der ist aber komplett frei. Und wärend des Fahrens kommt es auch ab und zu mal ganz kurz ohne das ich die Bremse betätige.
Es is jetz immer so eine 50:50 Sache. Mal kommt es und mal nicht.
Was kann das sein??? Echt komisch! Kann es sein das ein Bremsklotz gebrochen ist oder so was ähnliches?
Danke im voraus!
Gruß Peter
darkburner.de
Alt 21.01.2006, 22:03   #2
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Re: Komisches Schleifen hinten.....?
Ich hatte das mal vorne rechts. Das ist eher so´n Kreischen an der Bremse?! Das ist die "Verschleissanzeige" die sich MAZDA da ranmassiert hat
Beläge tauschen
MfGChristian
Alt 22.01.2006, 01:28   #3
Des kreischen was du meinst hab ich vorne auch schon gehabt. Bin dann noch 3-4 Monate weitergefahren und wo ich die Beläge dann getauscht hab war nichtmal mehr ein halber Millimeter vom eigentlichen Belag drauf.
Aber des hinten jetz hört sich komplett anders an. Eher so wie ein mahlen.
darkburner.de
Alt 24.01.2006, 16:56   #4
Martin S.
Benutzerbild von Martin S.
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Hi!
Also ich hatte mal das ganz gleiche Problem. Bei mir war die Rückstellfeder für die Handbremse nicht mehr ok und die Bremse ist immer geschliffen. Dabei sind mir auch die Bremsklötze eingegangen. Das Geräsuch war zuerst auch nicht immer da, wurde aber immer schlimmer. Vielleicht probier mal wie schwer sich deine Handbremse ziehen lässt, ist ohne Vergleichswert schwer, wenns sehr leicht geht, könnts sein dass die Feder hinüber is.
Man siehst auch wenn du hinten schaust, das sind so kleine Stangen bei der Bremse, die von der Handbremse nach vorn gezogen werden (oder nach hinten), wenn da nicht beide (links und rechts) gleich stehen, wenn du die Handbremse aufmachst steckt die HB vielleicht auf einer Seite.
Kannst auch schaun ob die Bremse heiß wird, man merkt es wenn was schleift.
wenn das Knirschen nur nach langem stehen auftritt, würd ich sagen es ist normal, kann eis oder ein wenig rost sein, das ist nach ein paar bremsvorgängen wieder runter. Scheint aber nachdems unter dem Fahren auftritt nicht der Fall zu sein.
Alt 27.01.2006, 16:36   #5
Ich hab jetz grad mal die Bremse aufgemacht. Ich glaub ich krieg nen Schreikrampf!
Der äußere Bemsklotz is noch vollkomend in ordnung (ca. 0,6-0,8cm Belag) und der innere ist "nicht" mehr vorhanden. Einfach weg... Nur noch der blanke Stahl ist da.
Wie kann sowas passieren??? Und des komische is ja das es nur Zeitweise war und nicht dauerhaft bei jedem Bremsen aufgetreten ist. Ich hab die Bremse jetz wieder zusammengebaut, sonst kann ich ja gar nicht mehr fahren. Was kosten die kompletten hinteren Bremsklötze (bei Mazda oder ein anderer guter Hersteller) Was könnt ihr empfehlen?
Gruß Peter
darkburner.de
Alt 27.01.2006, 17:01   #6
schmutzle
Benutzerbild von schmutzle
Premacy 2,0 Sportive
Nissan Micra
Hallo Peterle!! Hört sich ganz danach daß deine Bremsen nicht immer ganz aufmachen,beim montieren von deiner neuen Bremsanlage ALLES gut gängig machen!Mehr fällt mir dazu leider nicht ein!
MfG.
ALEX XEDOS + ICH = :top:
MfG.
ALEX
Mein EX- Xedos 6 V6 -->
klick!
Alt 27.01.2006, 18:35   #7
sasha hehn
UND??!!! Was habe ich dir gesagt?!?!?! Na klar die Bremsbeläge!!
MfGChristian
Alt 27.01.2006, 18:40   #8
schmutzle
Nissan Micra
Altes chinesisches Sprichwort:Wer den Schaden hat,braucht für den Spott nicht zui sorgen! Mach doch den Peter nicht soooooo fertig!
MfG.
MfG.
ALEX
klick!
Alt 28.01.2006, 01:53   #9
Tja, aus Fehlern lernt man
War halt komisch das es nur so sporadisch aufgetreten ist.
Naja, nächste Woche bekomm ich dann neue Klötzchen...
darkburner.de
Alt 28.01.2006, 02:32   #10
schmutzle
Nissan Micra
Nicht vergessen---SCHMIEREN!!
MfG.
MfG.
ALEX
klick!
