Interieur
Alt 06.03.2004, 21:08   #1
Alexej
Xedos Klimaanlage
Hallo hab noch eine Frage bezüglich der Klimaanlage.
Wie gut ist die beim Xedos 6 bzw. 9
In meinem jetzigen 323 F BG von 1992 kommt in heissen Tagen nur warme Luft und kühlt den Innenraum bzw. die Insassen gar nicht. Ich glaube es bewirkt sogar das Gegenteil. Darum hab ich Angst denn das ist auch ein Mazda und ungefähr derselbe Jahrgang.
Was sind eigentlich Klimatronik und Tempomat?
Gehört beides zum Klima?
Alt 06.03.2004, 21:32   #2
dirk
Re: Xedos Klimaanlage
also meine klima anlage (xedos6, bj 92),funktioniert perfekt, ich lasse sie alle zwei jahre checken und warten, desinfizieren, macht eiskalt!! empfehlenswert!!
Alt 07.03.2004, 06:47   #3
Andreas
Also die Klimaanlage vom Xedos macht schon richtig kalte Luft.
Klimatronik ist eine Elektronik zur Klimaanlage.Dort kann man die gewünschte Temperatur vorgeben und das Mischungsverhältnis macht die Klimanlage von selbst.
Tempomat hat nichts mit Klima zu tun.
Dort kann man vorgeben wie schnell man fährt.Ideal bei langen Autobahnstrecken.Dann kann man einfach den Fuß vom Gas nehmen wenn der Tempomat aktiv ist.
Alt 07.03.2004, 06:54   #4
Christian Gillert
Bei deinem jetztigen Mazda wird die Klimaanlage wohl kaputt sein. Bei Klimaautomatik stellst du deine gewünschte Temperatur ein (z.b.21 Grad) und brauchst dann nichts weiter machen. Im Sommer nicht und auch nicht im Winter.
Es ist eine sehr sinnvolle Sache. Im X9 ist sie Serie. Beim X6 eher selten zu finden.
Beim Tempomat kannst du z.b. auf der Autobahn eine Geschwindigkeit Einstellen (z.b. 130km/h) und diese wird dann gehalten ohne das du Gas gibst. Wenn du oft auf Autobahnen unterwegs bist, ist es eine sehr angenehme Sache. In fast allen X9 ist sie mit drin.
Alt 08.03.2004, 11:31   #5
XXM
Einfach alle 3 - 4 Jahre neu befüllen lassen und gut. Solange der Kompressor läuft ( im Winter auch alle paar Wochen mal anschmeißen !! ) und die Leitungen dicht sind ist dann alles paletti.
Ciao XXM
Alt 09.03.2004, 19:43   #6
Alexej
Im Winter wirds aber kalt.....
Alt 10.03.2004, 09:54   #7
XXM
Kleiner Scherzkeks, wie
Alt 10.03.2004, 11:40   #8
Neee... wenn Du auf "Warm" stellst, kommt trotz laufender Klimaanlage warme Luft raus, halt nur entfeuchtet.
Alt 10.03.2004, 16:27   #9
Glaub ich weniger!
