Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 09.04.2006, 13:56   #1
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Lima Pfeifen und Störgeräusche
Hallo leute,
also folgendes Problem,seitdem ich die Endstufe ( Sinus-Live A5505 ) eingebaut habe habe ich allerfeinste Störgeräusche in den Lautprechern.
Kabel: Srom liegt im Beifahrerkanal die Chinch und LS Kabel gehen durch den Mitteltunnel.
Masse direkt an der Karosse ( metallisch blanke verbindung , nicht einfach nur den Lack "weggekratzt"!!!
Beide Kabel 20mm²
Das Radio habe ich zum testen mal direkt an die Batterie angeschlossen.
Aber hilft alles nichts! selbst wenn ich lauter bzw. leiser mache höre ich ein Tackern in den LS.
Und wenn der Laser zu einem neuen Lied springt höre ich dies auch!!!!
Ich tippe aufs Radio und Ihr??
Mfg
Alt 09.04.2006, 15:04   #2
Re: Lima Pfeifen und Störgeräusche
Is das Geräusch nur wenn der Motor läuft?
Ich hab vor kurzem auch so was ähnliches gehabt, das beim Lied weiterschalten im Sub ein plopen oder brummen kam. Ich hab dann das Radio rausgezogen und auf einmal wars weg. Und beim reinstecken komischerweiße wieder da. Ich hab dann die Chinchstecker zum Sub isoliert, das sie nicht an die Masse zur Karrosserie kommen und seitdem ist der Fehler weg. Frag mich jetz aber nicht wieso das so ist. Versteh ich selber noch nicht so ganz.
Gruß Peter
darkburner.de
ICQ: 205350555
Alt 09.04.2006, 17:03   #3
mitoma
Das problem liegt meistens an den minderwertigen Chinchkabeln.
Seit dem ich mir bei ACR die Chinchkabel von Dietz besorgt habe ist ruhe.
Am besten man verlegt auch die LS-Kabel ganz für sich allein. Chinch und LS Kabel vertragen sich auch nicht.
Pluskabel nie an den Xedos Boardkabel vorbeilegen. Dies verursacht ebenfalls Störgeräusche.
mitoma
Alt 09.04.2006, 17:22   #4
Ja, die Masse macht die größten Probleme im HiFi-Bereich.
@Peter: du hattest eine Brummschleife, gleiches vermute ich auch bei Webmaster.
Alt 09.04.2006, 17:45   #5
Webmasterxp
Hey,
ich denke bessere Masse bekomme ich nicht, ausser ich lege direkt ein Kabel zu Batterie??
Das Plus Kabel nicht direkt an die Batterie legen? Warum nicht??
Ja die Limageräusche nur bei laufendem Motor!
Aber ich denke es ist das Radio, weil ich habe schon schlechte Endstufen verbaut ( Magnat und co. und hatte noch nie solche extremen Geräusche in den LS.
Wie gesagt, ich höre selbst das der Laser die CD abtastet !!
Mfg
Alt 09.04.2006, 18:19   #6
mitoma
Das Masse Kabel immer so nah wie möglich an die Endstufe und keine Kabel rollen oder mit einander Kreuzen etc.
Ich habe bei mir auch einen ganzen Tag gebraucht um das Optimum herauszu bekommen. Ich habe gar keine Probleme mit Geräuschen jeder Art.
mitoma
Alt 09.04.2006, 19:35   #7
Soll nicht heißen "schlechte Masse" sondern Masseschleife.
Vielleicht hat ja Wikipedia eine ordentliche Erklährung für Masseschleife parat.
Oft kann man sich dumm und dähmlich suchen und findet am Ende nix, selbst Profesionelle.
Alt 09.04.2006, 20:24   #8
Webmasterxp
Da fällt mir doch gerade was ein, das Lima Pfeifen hatte ich auch schon ohne Endstufe!!! nur nicht ganz so extrem(nicht verstärkt).
Nur jetzt habe auch noch die internen CD-Leseoperationen ect. dazu ???
Ich tippe immer noch aufs Radio!? Ihr nicht?
Mfg
Alt 10.04.2006, 11:46   #9
Das würde ich dennoch empfehlen. Moderne Karosserien sind aufgrund immer weniger werdender Schweißpunkte, die immer öfter durch Klebungen ersetzt werden, immer schlechtere elektrische Leiter. Dadurch ergibt sich ein Massepotenzialunterschied zwischen vorne und hinten, was zu netten Störungen führen kann.
Ich habe mir ein 35mm² Massekabel von der Batterie gezogen, welches zusätzlich Kontakt mit den üblichen Massepunkten im Kofferraum hat.
___
Alt 10.04.2006, 14:33   #10
Mit der Brummschlife wirst du wahrscheinlich recht haben, Hatschi.
Das ganze Brummen kommt dann durch die Potenzialdifferenz zwischen der Erdung. Richtig?
@ WebmasterXP: Hast du die möglichkeit ein anderes Radio zu testen? Dann weißt du Eindeutig obs das ist oder nicht!
darkburner.de
ICQ: 205350555
