Alt 11.08.2003, 18:58   #1
Frank
Wartung des Xedos 6
Hallo, hatte meinen Xedos 6 heute zur 120 Tkm Inspektion in der Mazda-Werkstatt. Außer Ölwechsel, Luftfilterwechsel etc. wurde nichts gemacht, nichtmal die Zündkerzen gewechselt (waren angeblich noch o.k.) und es hat knapp 200 Eur gekostet. Ist schon heftig! Wo lasst ihr euren Xedos warten? In der freien Werkstatt, beim Vertragshändler oder macht ihr es selbst? Gibt es eigentlich eine Wartungsanleitung für den Xedos 6?
Alt 12.08.2003, 15:32   #2
Re: Wartung des Xedos 6
Ich habe gerade mal das Werkstatthandbuch rausgekramt und nachgesehen. Ich gehe mal davon aus, dass bei 100Tkm der Steuerriemen gewechselt wurde (WICHTIG!!!), dann bleiben bei 120Tkm noch folgende Arbeiten:
- Auspuffkrümmer, Schrauben/Muttern nachziehen
- Keilriemen einstellen/austauschen
- Öl, Ölfilter, Luftfilter, Kraftstofffilter wechseln
- Kühlsystem prüfen
- Benzinleitungen prüfen
- Zündzeitpunkt prüfen, Zündkerzen prüfen, ggf. wechseln
- Abgasrückführung u. Kraftstoffdampfentlüftung prüfen
- Batterie, elektr. Anlage prüfen
- Scheinwerfer einstellen
- Kupplungs- u. Bremspedal, Bremsleitungen prüfen
- Hydraulikflüssigkeiten wechseln
- Bremsen, Servolenkung, Schläuche usw. prüfen
- Getriebeöl prüfen, ggf. wechseln
- Schrauben u. Muttern an Fahrwerk und Karosserie nachziehen (!)
- Scharniere und Riegel prüfen, ggf. einstellen
- Fahrzeugunterseite u. Sicherheitsgurte prüfen
- Klimaanlage Betrieb u. Kältemittelmenge prüfen
Soweit der offizielle Wartungsplanung wie von Mazda vorgeschrieben in der Kurzfassung. Obiges ist übrigens generell alle 40Tkm durchzuführen.
200 Euro für'n kleinen Filterwechsel finde ich persönliche recht happig. Denn das könnte man für einen Materialpreis von vielleicht 50 Euro auch selbst machen.
Christian.
Alt 12.08.2003, 18:29   #3
Frank
Hallo Christian,
ich gehe mal davon aus, dass die von dir genannten Arbeiten ausgeführt wurden.
Die größten Posten in der Rechnung waren folgende:
4 Liter Öl 5W 30 Kosten: 51,40 EUR!!!
Luftfiltereinsatz Kosten: 19,72 EUR
Kraftstoffreiniger (was das auch immer ist?) Kosten: 7,93 EUR
Arbeitsleistung 16 AW Kosten: 62,40 EUR
alle Preise netto!
Kann man eigentlich bei Bedarf das 5W 30 Öl mit 5W 40 nachfüllen? Habe da noch etwas auf Lager.
Alt 01.05.2006, 14:09   #4
Michael Jäger
hallo !
du hast doch hoffentlich eine betriebsanleitung und ein inspektionshandbuch zu deinem auto dazu bekommen. da sind alle positionen wie wechsel oder kontrolle bei versch. km-angaben verzeichnet. solltest du es nicht haben, sag mir die nächste runde km-anzahl und ich schau bei meinem buch nach.....
lg.
michael
Alt 01.05.2006, 14:25   #5
@Michael: der Thread hier ist fast drei Jahre alt. Ob das noch aktuell ist?
___
