Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 30.05.2006, 19:20   #1
eugene
Hilfe bei kabelverlegung
so habe heute die kabel für meine anlage verlegt, bis auf das stromkabel. jetzt meine frage: gibt es irgendwo ein loch oder eine dichtung, wo man das stromkabel aus dem innenraum in den motorraum durchstecken kann? oder muss ich ein loch bohren?hoffe auf eine schnelle antwort, da ich morgen mit dem verkabeln fertig werden will
gruß
eugen
Alt 30.05.2006, 19:33   #2
Re: Hilfe bei kabelverlegung
Hallo eugen!
Wenn du die Verkleidung unterm Handschuhfach rausmachst dann siehst du in der Mitte vom Fußraum eine Gummidichtung nach vorne. Da kannst du das Kabel durchlegen.
Gruß Peter
darkburner.de
ICQ: 205350555
Alt 30.05.2006, 19:37   #3
XG86
Benutzerbild von XG86
Hey!
Als zweite Möglichkeit kannst du es auch aus dem Pedalraum holen, ist näher an der Batterie.
Dort genau das Selbe wie Peter schon gesagt hat: Über den Pedalen ist ein Gummistopfen, kannst aber auch aus dem Motorraum sehen.
Gruß Georg
Alt 30.05.2006, 19:44   #4
eugene
danke fur die schnellen antworten
gruß
eugen
Alt 17.06.2006, 16:06   #5
basskilla
beim X9 genauso ?
Hallo zusammen,
habe gerade meinem Subwoofer ein X9-taugliches Gehäuse verpasst und
fange nun auch gleich mit dem Verkabeln im Auto an... sind die beiden
beschriebenen Stellen im X9 identisch ? Hatte schonmal "drüber" geschaut
und auf die Schnelle scheinbar keine sinnvolle Stelle gefunden..
Mach mich mit euren Tipps nachher nochmal auf die Suche, würd mich aber
sehr freuen, falls jemand das für den X9 beantworten kann.. ( nicht dass ich
verzweifelt nach den beiden Durchgängen suche und es bei dem Auto ne
völlig andere Stelle dafür gibt... wobei, sind ja sehr verwandt die beiden )
Danke und viele Grüße,
Sven
Alt 18.06.2006, 09:38   #6
Re: beim X9 genauso ?
zB hier
