Alt 20.03.2004, 14:50   #1
oli
Spritfilter
Ich möchte zum ersten Mal den Spritfilter wechseln. Ich habe im Moment die Batterie incl. der Befestigungsplatte ausgebaut. Finde aber nichts. Bitte um nähere Angaben.
Oli
Alt 20.03.2004, 16:01   #2
oli
Re: Spritfilter
So, habe das Teil gefunden. Versteckter geht es nicht mehr. Wie soll man bloß da dran kommen!? Selbst wenn man den ganzen Ansaugfirlefanz abbaut, braucht man Arme aus Gummi. Gibt es dabei einen Trick?
Oli
Alt 21.03.2004, 06:17   #3
oli
Re: Spritfilter
Ich frag mal in der Werkstatt nach. 25 € würde ich dafür freiwillig löhnen.
Oli
Alt 21.03.2004, 15:42   #4
Doce
Benutzerbild von Doce
Re: Spritfilter
Also als erstes luftfilterkasten raus.Dann dann Kabelbaum aus den halter clipsen dann die 2x6er muttern abbauen,halter entfernen Oberen Schlauch abbauen.Dann so mach ich das immer Linkes rad ab.Dann die dahinter liegende motorraum abdeckung lösen und zur seite tun nun denn filter durch die öffnung ziehen und dann dort den unteren schlauch entfernen.Vor den Schläuchen entfernen sollte man kurz den tankdeckel aufschrauben und druck ablassen.Zugegeben es ist nicht ganz einfach aber die beste lösung wie ich finde
http://www.Xedos6.beep.de
Alt 22.03.2004, 15:05   #5
oli
Re: Spritfilter
Wenn man sich die Arbeit macht, wäre es doch bestimmt möglich, den Spritfilter zu verlegen. Dann würde man in Zukunft besser dran kommen.
Oli
hoffentlich hält dieser Xedos länger!
Alt 25.03.2004, 00:13   #6
Doce
Re: Spritfilter
Klar kannst du dir dein filter verlegen wenn du das willst;brauchst auch keine angst haben das sich da der druck ändert oder sowas,nur frage ich mich ob das alles sinn macht den den filter ern. du im normal fall alle 60.000Km
Alt 25.03.2004, 07:38   #7
oli
Re: Spritfilter
Ich dachte, der Intervall liegt bei 20.000 km. Das wäre dann 2x im Jahr bei mir der Fall.
Oli
Alt 26.03.2004, 01:58   #8
Xander
Re: Spritfilter
Ist es wirklich wichtig den Spritfilter zu wechseln oder ist es mehr eine Vorsichtsmaßnahme?
Was kann passieren, wenn dieser sehr stark verschmutzt wird?
Mir ist dieses bei meinen allen bisherigen Autos nie klar gewesen, habe auch niemals ein Spritfilter gewechselt.
Kann mich bitte jemand aufklären?
Alt 26.03.2004, 05:35   #9
Re: Spritfilter
Wenn du tankst kommend iverse Schwebeteilchen mit in deinen Autotank. Um diese herauszufiltern ist der Filter da. Wenn durch den Filter durch zu starke Verschmutzung zu wenig Treibstoff kommt, kannst du dir wohl denken was dann passiert?
