Interieur
Alt 22.06.2006, 19:14   #1
Eugen
Hilfe: Ausbauen der Heckablage
Hallo Leute, also ich habe fogendes Problem:
Hab ja ein Subwoofer im Kofferraum(1600W) und bei etwas lauterem Hören vibriert die ganze Heckablage. Das schlimmste ist das dritte Bremslicht. Da dieses Bremslicht sowieso nicht funktioniert, will ich es abbauen. aber da man an die zwei schrauben so gut wie garnicht hinkommt, weil die bremsleuchte ganz hinten direkt an der heckscheibe ist, will ich erstmal die ganze heckablage rausbauen und dann die leuchte einfach abschrauben.
Hat jeman von euch nen Schimmer, wie ich das ganze ausbauen soll???? Danke im Vorraus
Alt 22.06.2006, 19:38   #2
2.0 24v
Re: Hilfe: Ausbauen der Heckablage
Hallo Eugen
die dritte Bremsleuchte darft du nicht entfernen sondern nur reparieren laut STVO.
Habe unter meiner Heckablage und der Bremsleuchte selbstklebendes Dichtungsband mit Schaumstoff eingesetzt (Baubedarf).Nun ist kein klappern mehr zu hören.Heckablage vosichtig ausbauen, ist mit Klipsen befestigt dann kommst du an die Schrauben wenn ich mich noch recht erinnere.
Viel Spaß beim basteln.
Alt 22.06.2006, 19:48   #3
Daniel Froehlich
jo bin ne zeitlang ohen dritte bremsleuchte rumgefahren, die bullen hats nicht wirklich gejuckt.
um die heckablage rauszumachen muss du erst die 3. bremsleuchte entfernen.
Seeeeeeeeeeeeeeeeehr hilfreich:
http://www.xedos-community.de/FAQ_Interieur_heckablage.html
Alt 22.06.2006, 21:27   #4
Marco Juliano
Sorry für OT, aber die dritte Bremsleuchte ist nicht in den Papieren verzeichnet oder? Also kann es die Grünen ja auch nicht stören, denn sie wissen ja nicht das der Xedos überhaupt eine hat!
Ich hab meine auch nicht mehr drin....selbst als ich beim TÜV war hat keiner was bemängelt!
Alt 23.06.2006, 13:11   #5
Eugen
Okay vielen Dank für die schnellen Anworten.
ich werds versuchen...
Alt 23.06.2006, 14:42   #6
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Hi
Wenn die Heckklappe klappert dann kann auch sein das sie in einen Klipps nicht richtig drinn steckt war bei mir so.
Gruß Larsi
Alt 23.06.2006, 15:01   #7
Martin S.
Benutzerbild von Martin S.
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Hi, also für die 3. Bremsleuchte musst du die Heckablage nicht ausbauen!
Das Plastikteil auf der Bremsleuchte abziehehn (einfach ziehen, is nur gesteckt) und dann siehst du die Schrauben.
Alt 24.06.2006, 09:43   #8
Daniel Froehlich
Problem ist das die 3. Bremsleuchte ab Baujahr '98 Pflicht ist.
