Alt 28.03.2004, 12:03   #1
Marius
Probleme mit Bremse vorne links!!!!!
Hallo zusammen,
ich hab ein großes Problem mit der Bremse vorne links. Vor ca. einen halben Jahr wurden die Bremscheiben und die Bremsklötze vorne gewechselt. Gestern war ich auf der Autobahn unterwegs und musst öfters aus hohen Geschwindigkeiten stark abbremsen. Bei einem zwischenaufenhalt auf einer Tankstelle hielt ich an und mir kam mir eine meter hohe Qualmwolke entgegen. ich stieg mit voller panik aus dem Wagen aus und auf der linken Bremsseite qualmte es ziehmlich derbe.Die rechte Seite und die hinteren waren vollkommen in Ordnung. Nach einiger Zeit konnte ich weiterfahren. Nun stellt sich die frage wieso es so zu einer starken rauchentwicklung gekommen ist ?Gibt der Bremssattel langsam den Geist auf? Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar.
Marius
Alt 28.03.2004, 12:10   #2
Roland
Re: Probleme mit Bremse vorne links!!!!!
Hallo!
Also ich tippe mal schwer auch auf den Bremssattel. Ist ja ein bekanntes Problem beim Xedos. Wahrscheinlich wird der Bremssattel nicht ganz aufmachen, und so schleift der Bremsbelag ständig an der Bremsscheibe. Die Bremsscheibe wurde dadurch sehr heiß, deswegen auch der Rauch.
Kann sein, wenn dus zulange nicht gemerkt hast, dass nicht nur der Bremssattel hin ist, sondern auch die Bremsbeläge und die Bremsscheibe auch. Schraub am besten mal das Rad runter und schau dir die Bremsscheibe mal an und die Beläge. Wenn deine Bremsscheibe einen blauen Schimmer hat, dann weißt du, das diese schon kurz vor dem Glühen war. Dann kannst du auch sehen, ob eine Bremsbacke an der Scheibe anliegt. Notfalls mit der anderen Seite vergleichen.
Gang raus und mal an der Bremsscheibe anschieben und mit der anderen Seite vergleichen.
Mein Bremssattel macht mir im Moment die gleichen Sorgen. Bei mir macht er auch nicht ganz auf. Zum Glück liegt der Bremsbelag aber nur leicht an. Muss ich aber bald machen lassen, bevor mehr kaputt geht.
Gruss
Roland
Alt 28.03.2004, 13:58   #3
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Also das einzigste, was man vorbeugend tun kann, ist, regelmäßig die Gleitbolzen zu prüfen und ggf. zu fetten (Kupferpaste) bzw. auszutauschen.
Wenn der Bremskolben beim Wechsel der Beläge nicht mehr zurückwill, kann man nur wenig machen.
Daher zweimal jährlich Gleitbolzen raus und mit Kupferpaste behandeln bzw. austauschen.
Hat bei mir geholfen. Trotz 12 Jahren Alter und 164000km noch die ersten Bremssättel.
Ach ja, lieber drei Euro mehr ausgeben und die original Beläge /-scheiben einbauen. Aber diese Erfahrung sollte jeder für sich selbst machen.
Bye Thomas
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
