Alt 07.09.2006, 10:22   #1
Xedos9_1
Benutzerbild von Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
Ruckekln bei wenig Gas im 1. Gang
Wer hat das Problem im 1. oder 2. Gang, wenn man langsam rollt und ganz wenig Gas gibt, dass das Auto dann ruckelt ? habe schon vieles gelesen, die einen schreiben das es der LMM ist und die anderen, dass es was mit der Kupplung zu tun hat. Bei mir tritt dieses Phänomen nur imr 1. und 2. Gang auf. Also wer hatte das Problem schon und wie wurde es gelöst.
Ach ja, das Ruckeln ist bei mir gleichmäßig, also in einem bestimmten Interval.
Alt 07.09.2006, 10:28   #2
mitoma
Re: Ruckekln bei wenig Gas im 1. Gang
Vielleicht die Motorlager. War bei mir auch mal eine Zeit lang, habe dann das hintere Motorlager erneuern lassen seit dem war ruhe.
mitoma
Alt 07.09.2006, 16:08   #3
Xedos9_1
Xedos 9 2.5i
hey das könnte gut möglich sein. wenn ich stehe und das auto im leerlauf läuft, wackelt der motor schon ganz schön. was kosten die lager und wie schwierig ist der austausch ??
Alt 07.09.2006, 16:16   #4
mitoma
Also für das hintere (an der Stirnwand) befindliche Motorlager habe ich 130 Euro plus Montage bezahlt. Der Aufwand ist schon groß (Motor muss abgestützt werden etc. Man sollte das in einer Fachwerkstatt machen lassen. Ich glaub das man auch darauf achten muss wie man das Lager ausrichtet und man muss gewisse Arbeitsschritte einhalten damit der Motor auch wieder so sitzt wie sein soll.
Beim Xedos 9 könnte das ein bisschen teurer sein. Erkundige dich einfach mal bei Mazda. Es kann auch was anderes sein.
mitoma
