Alt 12.03.2008, 16:54   #1
Mr_grt
Unglücklich X6 ABS Probleme
Also, mein ABS lämpchen leuchtet von zeit zu zeit. Jetzt wos so kalt war war mal nenn monat neh ruhe.
Angefangen hat das ganze letztes jahr, da war ein sensor defekt hatte keinen wiederstand mehr.
Hab ihn durch einen gebrauchten ersetzt da ein neuer ja EXTREME €231 Kostet.
Seither hab ich das probelm.
Ich hab mal gemessen der den ich getauscht habe ( Rechts Vorne ) hat einen wiederstand von ca. 1800 ohm und der andere (links Vorne) hat ca. 1350 ohm.
Hinterachse kann ich nicht sagen da müsste ich wissen wo sie gesteck sind.
Mittlerweile geht mir das ganze am sack und will endlich ruhe haben.
Bitte helft mir!
Alt 13.03.2008, 19:14   #2
Daniel Weiss
Benutzerbild von Daniel Weiss
bei mir leuchtets auch immer wenn ich den Motor starte, wenn ich den Motor wieder aus mach und erneut starte hört es auf zu leuchten
Klingt blöd, ist aber so (dieser Satz erinnert mich jetzt an "Die Sendung mit der Maus"...)
Alt 13.03.2008, 21:35   #3
romaschka
Moin!
Bitte schaue hier http://www.xedos-community.de/showth...&highlight=ABS nach. In dem letztem Beitrag von mir findest Du eine Einleitung, wie man selbst die Sensoren prüft: http://www.xedos-community.de/showth...6778#post56778. Sollten sie alle i.O sein, hol' Dir ein gebrauchtes Steuergerät.
Alt 14.03.2008, 07:07   #4
Basti_xedos
Im Original heißt es "klingt komisch, is aber so".
Alt 01.04.2008, 22:41   #5
Mr_grt
So also letzte woche hab ich den falschen serie 1 sensor durch einen passenden Serie 2 Sensor eingebaut. Gestartet und das ABS ging wieder.
Nach ca. 20 km fahrt steig auf die bremse ZACK ABS lampe leuchtet wieder
Hab dann nochmal gemesen beide vorderen Sensoren I.O.
Dann kompletten HIFI ausbau raus gerissen damit ich hinten zu den steckern der sensoren komme.
Siehe da hinten links kein widerstand mehr
Hab heute glücklicherweise beim Mazda Schrotter in Steyr im hintersten winkel eine Serie 2 Sensor für links hinten gefunden. Anscheinend der einzige den er hatte.
Ich hoffe das wenn ich den einbaue endlich ruhe ist sonst verschwindet die ABS lampe aus dem sockel.
Und ich scheiss einfach drauf
Alt 02.04.2008, 12:35   #6
romaschka
Hm... war das nicht so, dass wenn die ABS-Lampe hin ist, ein WarnTON angeht???...
Romaschka.
Alt 02.04.2008, 22:28   #7
Mr_grt
Keine ahnung.
Hab heute den hinteren getauscht. Bin in die arbeit und wieder zurück und es war ruhe hoffe das hält jetzt
