Alt 08.03.2007, 22:03   #1
xedos9
Außengelenk macht Geräusche beim einlenken
Hallo
Als ich den X9 Gekauft habe war die linke Achsmanschette kaputt und ich habe sie in einer Mazda Werkstatt reparieren lassen. Nun Beim stärkeren einlenken klackert das Außengelenk. Meine Frage wär hat schon mal die Antriebswelle ausgebaut muß da der Querlenker raus oder wie beim Polo reicht es wenn man nach innen drückt dann nach unten knickt dann kann mam das außengelenk abhauen. Ist beim X9 vielleicht noch ein sicherungsring verbaut.
Alt 10.03.2007, 11:38   #2
Adam Stawinoga
Hallo "Xedos9"
das Problem habe ich auch gehabt!
Also, einfach nach inner rein, knicken und raus geht leider nicht!
Bin ehrlich gesagt kein Fachman und kann dir keine genauen Bezeichnungen geben was alles gelöst werden muß, aber es ist einiges!
Kann mich noch dran erinnern das ich die Spurstange ab hatte, den Stoßdämpfer unten gelöst, Querlenker vorne ausgehängt, und noch ein paar Schrauben. Es mag sein das es schneller geht, aber ich hatte da schon meine Probleme und es dauerte ca. 2,5 Stunden bis ich es raus hatte (Schrauben fest, ...)
Ach so, ein Sicherungsring ist auf beiden Seiten vorhanden (jedenfalls bei meinem Miller!) also auf der Getriebeseite und auf dem Außengelenk!
Gruß, Adam
Alt 10.03.2007, 11:48   #3
H@ns
V.I.P.
Benutzerbild von H@ns
Toyota Prius II EZ 2007
Ach ja habe ich auch ein Außengelenkproblem an der Antriebswelle? Wenn ich in eine starke Rechtskurve fahre und gasgebe, knackt es. Oder wenn ich an der Ampel stehe und und rechts abbiege und stark abzische so dass es nach links aussen drückt, kombiniert mit gasgeben knackt es. Gibt man kein Gas knackt es nicht. Kurzum, beschleunige ich in einer Rechtskurve macht es im halbsekundentakt "Knack Knack Knack" ... Ist man schneller, knackt es auch schneller. Ist es das Aussengelenk oder etwas anderes? In einer Linkskurve ist es nicht ... da ist aber auch ne neue Welle drin ...
