Alt 13.01.2008, 19:13   #1
Piyush
Rotes Gesicht Kühler
hi habe einen neuen kühler aus zubehörhandel besorgt und der hat paar unterschiede zum original kühler.
1. er ist bisserl schmäler also die kühlrippen sind nicht so breit wie bei den originalen aber die abmaße sind die gleichen er passt auch rein !
die rippen sind nur halbsobreit wie die originalen ! so um die 15mm, reicht das?
2. der anschluss wo die kleine behälter mit den verschluss dran kommt ist bisserl grösser als der original anschluss dadurch passt der schlauch nicht drauf
jetzt meine frage dazu kann ich ihn ohne bedenken einbauen ???
bei den anschluss vom schlauch werd ich einen dickeren schlauch mit reduzierung verwenden !
sollte ich hoffentlich morgen hinbekommen wollt heute am sonntag es machen aber kein geschäft hat heute offen aber morgen bin ich eh in urlaub da wird weiter gebastelt !!
Alt 15.01.2008, 12:11   #2
Piyush
Lächeln
also kühler ist jetzt drin der schlauch wurde durch einen gardena ausgetauscht aber ich glaub der wirds aber nicht lang machen muss mir da was einfallen lassen brauch einen schlauch der von 3/4 zoll auf 1 zoll geht gibt es sowas überhaupt ?
Alt 15.01.2008, 21:06   #3
Dietmar
Tja also
Gardena würde ich auch nicht dauerhaft drin lassen. Ansonsten, wenn der Kühler passt, so viele unterschiedliche Modell gab es ja nicht vom Xedos. Nur Aufpassen, dass der Kühler nicht vom 1.6er stammt!
Dietmar
Alt 15.01.2008, 22:44   #4
Piyush
Kühler
wie weiss ich ob der kühler aus dem 1.6 stammt hat er die gleichen maße und befestigungen !?
