Alt 13.01.2008, 17:42   #1
Mr_grt
Böse X6 Bremse steckt
Hey leute.
Also ich habe folgendes problem.
Beim mir schleift und bei mehr belastung steckt, schon seit geraumer zeit ( 1 monat)Links vorne die bremse.
Mal eins zum anfang habe seit ca. 15000km zimmermann scheiben und EBC Greenstuffbeläge montiert.
Also anfangs hab ich gelaubt die beläge sinds weil sich die dämpfung gelöst hat, wars nicht.
Ich habe neue beläge rein gmacht, wars nicht.
Ich habe den kolben raus gedrückt bis kurz vorm rausfliegen hab unter der manschette nach dreck rost und der gleichen gesucht, nichts alles sauber und fettig.
Was halt is der kolben lässt sich schwerer rein drücken als des auf der anderen seite.
UNd was noch is einer der kleinen draht bügelchen die die beläge auseinander drücken hat keine funktion mehr den kann man ohne kraft zubiegen wie man will wobei der andere noch volle spannung hat.
Ich werde mir jetzt mal morgen vom Mazdaschrotter in steyr neue bügelchen hollen und wenn das auch nix bringt werde ich den kolben mal komplett raus nehmen und da nach ursachen suchen.
was ist eure meinung zu den fall?
mfg. grossi
Alt 13.01.2008, 18:09   #2
Rene_F
Benutzerbild von Rene_F
Fiat Punto
ist mir auch passiert.....
auf´n heimweg, samstag nachmittag mitten auf der griechischen autobahn... toll wennst deinem bremssattel, scheiben und klötzen bei 50°C+ im schatten beim ausdampfen zuschauen kannst
das der bremssattel hie und da probs macht wusste ich, ebenso wie du, und genauso wie du vorhast ihn gangbar zu machen habs ich gemacht.... hat nur nix genutzt...
da ist der beitrag von damals-> http://www.xedos-community.de/showth...ht=Bremssattel
was ich machen würde sollte klar sein oder?
grüsse Rene
made in japan, zerstörtes getriebe auf da dopplerhütte...
Rene_F ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 18:28   #3
schmutzle
Benutzerbild von schmutzle
Premacy 2,0 Sportive
Nissan Micra
Bremsen
Neue Bremssättel oder general überholte Bremssättel drauf machen und Ruhe ist!1 Alles andere ist Flickschusterei und Du hast nie Ruhe.
MfG.
ALEX
Mein EX- Xedos 6 V6 -->
klick!
Alt 13.01.2008, 18:30   #4
Mr_grt
MENO
auf sattel zerlegen habich um diese jahreszeit garkeine lust
aber wenns nicht ausbleibt muss ich wohl.
sag gibts probleme beim entlüften?
Alt 14.01.2008, 11:49   #5
@Mr_grt,
Bist du mit den Zimmerman Scheiben zufrieden in verbindung mit Greenstuff??
da ich mit Greenstuff in verbindung mit org.Bremsscheiben fahre,haben die Scheiben risse bekommen,weil die Beläge mit org. scheiben leider nicht harmonieren!!
Ganz wichtig wäre noch,bist du rasanter Fahrer oder eher zurückhaltend??
Da ich selber sehr rasant fahre,konnte ich damit die schwächen von den Scheiben aufdecken!
Hast du schon drauf geachtet, ob die Scheiben evtl. Risse aufweisen??
(Voraussetzung ist du fährst auch sehr sportlich, u. trittst auch mal richtig in die Eisen!!)
Da ich auf der Suche bin mir richtig gute u. belastbare Bremsscheiben zu kaufen!
Gruss xedosoliker39
Alt 14.01.2008, 15:30   #6
Mr_grt
Ich glaube über das thema hab ich schon in ein paar andere threads geschrieben, schreibs aber gerne nochmal.
Also ich bezeichne mich selber als raser weils einfach spass macht
Im zusammenhang dessen komm ich auch selten unter 11l durchschnittsverbrauch.
Mit der beläge scheiben kombination bin ich sehr zufrieden, is wirklich um einiges besser als die serie und da ich die gerade so oft zerlegt und wieder zusammengebaut habe kann ich garantieren das meine scheiben keine risse haben, nur blau sind sie
Alt 14.01.2008, 16:00   #7
alles klar,werde warscheinlich meine Bremsscheiben im Frühling auch tauschen
mal sehen ob es besser wird..
danke nochmal für den Hinweis.
Gruss xedosoliker39
Alt 15.01.2008, 17:50   #8
Mr_grt
Bitte gerne!
Hab heute den vierkantring und die Manschette neu gemacht, bin etlich runden durch die ortschaften geglüht und viel gebremst sollte ruhe sein.
Mal sehen morgenfrüh beim arbeiten fahren kann ich mehr rasen da gehörrt die straße mir
Wenn dann nix is is jetzt hoffentlich mal ruhe hab keine lust mehr auf schraubenbei dem wetter
Alt 15.01.2008, 18:00   #9
kannst du mal wenn es möglich ist von deinen Bremssscheiben Bilder machen?
wenn es dir keine Umstände macht u. hier mal posten?
gruss xedosoliker39
Alt 15.01.2008, 19:18   #10
Mr_grt
ich mache dir spätestens welche wenn ich die sommer alus wieder drauf gebe
