Alt 29.08.2008, 20:57   #1
Pierre
Benutzerbild von Pierre
BMW E36, 320i Autom. 150 PS
Darstellungsfehler der X-Seite ...
Hallo Leute,
ich habe seit heute das Problem, dass die Darstellung der Xedosseite nicht vollständig angezeigt wird. Ist das bei Euch auch so oder liegt bei mir ein Fehler vor? Ich vermute aber, es liegt an mir, denn es gibt noch eine andere Seite, die auch nur unvollständig angezeigt wird. Woran könnte das liegen?
Vielen Dank und Gruß, Pierre
... achso, ich habe den FireFox 3.01
und der IE zeigts mir richtig an, habe ich soeben rausgefunden. Also nur eine Einstellungssache? Habe aber gar nichts geändert.
Geändert von Pierre (29.08.2008 um 21:06 Uhr)
Alt 29.08.2008, 21:04   #2
Dein Browser verweigert die Verwendung von CSS (Cascading Style Sheets). Möglicherweise hast Du das in der Konfiguration abgeschaltet.
Alt 29.08.2008, 21:07   #3
Pierre
CSS, ich schau mal nach, besten Dank vorerst!
Hmm, ich hatte heute einen Internet-Cleaner laufen und seit dem ist das so. Diese CSS, kannst Du mir vielleicht sagen, wo ich diese im FireFox konfigurieren kann? Ich finde da gar keine Einstellung für. Danke!
Geändert von Pierre (29.08.2008 um 21:17 Uhr)
Alt 29.08.2008, 23:44   #4
DukeMagic
servus,
bei mir hauts auch nicht mehr hin. Ich nutz Opera. Seit gestern oder vorgestern glaub ich. Meist gehe ich üner "Neue Beiträge" rein. Dann sehe ich die Freds in grad mal 5-6 cm Breite, weil das Community-Fenster ewig nach rechts scrollt. Stört mich ziemlich, aber ich hatte noch keine Zeit und Lust, nach der Ursache zu suchen. Lesen wird damit ziemlich beeinträchtigt, aber dann liest man halt weniger.
Alt 30.08.2008, 07:31   #5
Das mit Opera habe seit etwa zwei Wochen ohne etwas geändert zu haben.
Neuesten Opera habe ich noch nicht geladen.
Name:	Xedos Community Layoutfehler in Opera.jpg
Hits:	419
Größe:	92,3 KB
Alt 30.08.2008, 09:11   #6
DukeMagic
genau so siehts bei mir auch aus ...
Alt 30.08.2008, 10:38   #7
@Duke: auch Opera?
Mein Test-Opera macht den Mist auch. Mit allen anderen Browsern ist es einwandfrei. Mir scheint, dass der Opera aktuell ein ganz massiven Programmierfehler in der JavaScript-Umsetzung hat...
Alt 30.08.2008, 12:37   #8
Pierre
Hallo Leute,
ich habe heute FireFox 3.01 ganz neu installiert. Erst habe ich beim Deinstallieren meine "eigenen Einstellungen" (Lesezeichen, usw.) beibehalten, was allerdings nach der Neuinstallierung zur selben fehlerhaften Darstellung führte. Dann habe ich auch meine "eigenen Einstellungen" mit deinstalliert. Jetzt läuft er wieder. Danke!
Pierre
Alt 30.08.2008, 13:07   #9
DukeMagic
@Christian: ja, auch Opera
Alt 02.09.2008, 04:15   #10
Es funzt wieder.
"Opera aktuell ein Problem" kann wegen dieses Fehlers nicht sein da ich kein Update durchgeführt hatte.
