Alt 08.12.2007, 11:34   #1
globe5382
Getriebe probs
hallo!
Ich hab seit gestern mächtig probleme mit meinen getriebe!!also der erste und zweite und retour gehen ziemlich schwer rein!!mir kommt vor es wird im minutentakt schlimmer......was kann das sein??getriebeöl???oder kurz vorm getriebe schaden??
danke mal im vorraus........ aja daten : x6 V6 1serie, 208tkm
Alt 08.12.2007, 13:04   #2
2.0 24v
Getriebeproblem
Moin das Problem hatte ich auch , habe das Getriebeoel
wechseln lassen nach ca.130tkm. Funktioniert bei mir seit dem wesendlich besser bin zufrieden. Den Preis fürs wechseln kann ich dir leider nicht mehr sagen habe es im
zuge einer kleinen Inspektion machen lassen , habe die Rechnung verschlampt.
Gruß Stephan
Alt 08.12.2007, 17:10   #3
globe5382
ja ich versuch mal dass.....hab halt nur schiss dass es nich das getriebe erwischt hat......
Alt 09.12.2007, 02:23   #4
Also konzentriere dich nicht nur auf Getriebe...es kann auch evtl. am Kupplung liegen,wenn die Kupplung nicht sauber trennt..hast du auch ähnliche Probleme... wie lange hast du dein Kupplung drin??hast du bei dem Xedi schon Kupplung getauscht??wäre ja auch ne möglichkeit,warum sich dein Getr. schlecht schalten lässt..!
Gruss xedosoliker39
Alt 09.12.2007, 14:08   #5
globe5382
Gruss xedosoliker39
keine ahnung wie lang die kupplung schon drinnen ist!hab den x seit einem jahr, aber weis nich wann die mal gewechselt worden ist!!!aber die kupplung zeigt keinerlei zeichen!!????alles wie bißcher!!!!!!!Aber komischerweise ging das alles nur einen tag!!!die gänge gehen wieder ganz normal rein, und es is so als wäre nichts gewesen!!komisch.........aber ich werd trotzdem mal gerter. öl wechseln lassen!!!
