Alt 07.03.2008, 14:00   #1
chris-23
Ratlos !!!!!
Hallo habe von 2000 - 4500 umdrehungen immer einen ruckler drinnen bzw. leistungsverlust !
Habe nun folgendes getauscht !
Ansaugschlauch !!!!!!
Kerzen , Kabel , Luftfilter !!!!!
Was könnte es noch sein ????
Zündverteiler ????????????
Bitte um eure Hilfe hab nun eniges investiert jedoch keine Besserung !!!!
Alt 07.03.2008, 14:05   #2
Was sagt der Fehlerspeicher zu dem Thema?
Schon mal Krümmer, Krümmerdichtungen und den Rest der Abgasanlage untersucht? Wann wurde zuletzt der Zündzeitpunkt eingestellt?
Alt 14.03.2008, 21:14   #3
leon72
Böse
ich habe das gleiche problemm.Und noch dazu kommt im 2 te Gang geheuel UUUUUU wen ich gas weg nehme.Ist das nicht normal oder
Alt 15.03.2008, 02:00   #4
chris-23
Ruckeln !
Nein Abgasanlage habe ich noch Überhaupt nicht kontrolliert !
Weis nur das das egr ventil und abgasrückführung bestens funktioniert !
bekomme heute noch einen zündverteiler zum testen ! dann werde ich sehen obs der ist !
fehlerspeicher hat nichts im speicher !
zündzeitpunkt wird ebenso morgen neu eingestellt !
