Alt 26.04.2008, 12:48   #1
Gabriel1981
Unglücklich Hallo. . .Auto läuft nicht
hi zuerst einmal die Seite ist super nun zu meiner Frage ...
Habe einen Xedos 9 2.5 i V6 Bj 94 er ist ein jahr lang gestanden vor zwei tagen habe ich ihn gesteartet und er lief super ..so gestern wollte ich ihn starten aber er wollte nicht .. habe neue Kerzen eingebaut un eine neue Batterie ....aber er will nicht!!! er starten und starten aber läuft nicht. . .
wo könnte das Problem liegen ??? Bitte um hilfe und eine Frage noch wo könnte ich eine betriebsanleitung bekommen ....
Bitte um hilfe . . .
Danke voraus....
gabriel
Alt 26.04.2008, 13:35   #2
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Zündfunken hast?
Sprit kommt bis zu den Einspritzdüsen?
Wenn er gelaufen ist und jetzt nicht mehr, nehm ich mal an, daß er kein Benzin mehr bekommt - eben daß die Einspritzdüsen zu sind, weil alter Sprit wo sich Ablagerungen gebildet haben - aber dass er dann gar net mehr will...hmm..
Alt 26.04.2008, 13:47   #3
Gabriel1981
hi
also mit dem das er nicht mehr will habe ich gemeint das er nicht anspringt.... und das mit benzin da hast du vielleicht recht weil das war reserve und ich habe welchen nachgetankt .........aber er will nicht anspringen. . .
Alt 26.04.2008, 16:34   #4
t0x-V6
Ich hatte bei meinem alten Auto mal dasselbe Problem, da lag es dann an der elektr. Wegfahrsperre, wurde in der Werkstatt überbrückt, dann lief es wieder.
Alt 26.04.2008, 16:40   #5
Gabriel1981
ja aber wie habe die das dann gemacht ???? hast du auch eine alarmanlage drin ???
Alt 26.04.2008, 16:43   #6
t0x-V6
Ich war leider nicht dabei, kann dir also nicht viel dazu sagen und wie gesagt, es war bei meinem ehemaligen Auto und nicht beim Xedos.
Was auch noch möglich wäre, aber eher unwahrscheinlich ist die Benzinpumpe.
...eine Alarmanlage habe ich nicht und hatte ich nicht
LG,
t0x-V6
Alt 26.04.2008, 16:53   #7
Gabriel1981
läuft nicht
so ich habe alle kerzen rausgedreht durch gestartet so tut sich aber nicht und die pumpe läuft . . .ich weiß nicht was ich noch tun soll . . .
gabi
