Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 20.08.2006, 16:57   #1
Vordere lautsprecher
hallo leute
ich habe dieses wochenende neue lautsprecher (HIFONICS) in die türen eingebaut.
und da kann ich sagen, das ist eine sch... arbeit.
ich habe die 16,5cm gekauft, wie in der FAQ angegeben.
aber das hat überhaupt nicht gepasst.
ich musste den rahmen so zurecht schneiden, dass nur nur das äußere teil überblieb.
das liegt auch daran, dass die originalen boxen nicht ganz rund und nicht so tief sind.
aber die sitzen jetzt
Alt 20.08.2006, 19:34   #2
XG86
Benutzerbild von XG86
Re: Vordere lautsprecher
Glückwunsch zum gelungenen Einbau!
Habe ich auch schon hinter mir.
Welche Hifonics hast denn und über was lässt sie laufen? Radio oder Verstärker?
Gruß Georg
Alt 21.08.2006, 00:35   #3
danke
also hinten habe ich die HIFONICS ZEUS
für vorne habe ich mir die HIFONICS WARRIOR geholt
ich hab beide über radio laufen lassen
MfG Eugen
Alt 21.08.2006, 17:31   #4
XG86
Ich hatte sie am Anfang auch über Radio laufen gelassen.
Dann hab ich mir ne 2te Endstufe geholt und es war, als ob die Lautsprecher erst dadurch zum Leben erweckt wurden.
1000mal geilerer Sound!!!
Üerlegs dir!
Alt 21.08.2006, 17:36   #5
das hab ich mir auch schon überlegt
aber ich lass es erstmal so
vielleicht später
Alt 17.06.2007, 10:29   #6
DrChival25
Türverkleidung Fahrerseite ausbauen
Hallo Erstmal!
Wie bau ich die Türverkleidung auf der Fahrerseite aus um zur Box zu kommen.
Es scheitert eigentlich nur an einem Schrauben den ich einfach nicht finde glaube ich!
HILFE!
Besten Dank im Voraus
MfG DrChival25
Alt 17.06.2007, 15:23   #7
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Schau mal hier. Schrauben gibt es auf der Fahrerseite keine, das ist sicherlich diese fiese Klammer, an der es bei dir scheitert.
Gruß, Olli
Alt 17.06.2007, 18:22   #8
DrChival25
Alles Klar!
Da sag ich gleich mal Danke, bzw. diese ominöse Feder ist dann schon mal weg. hab nur noch dieses weisse Plastikstk.! Hält aber trotzdem!
MfG DrChival25
Alt 06.12.2007, 17:37   #9
danny0486
hi hi
Wie siehts eigentlich aus mit den vorderen Lautsprechern!!! ich meine der SOund is nich schlecht!!!Jetzt meine Frage, was habt ihr an dem Sound system des Xedos verändert? also habt ihr nur n Subwoofer und verstärker mit eingebaut....!!oder gleich alles neu eingebaut sprich neue Front und Heck boxen mit 3 Wege system!!!!
Weil ich zweifle jetzt was ich neu einbaue....was würdet ihr empfehlen?
Alt 06.12.2007, 20:47   #10
XG86
Ich würde dir empfehlen, mal ein bisschen die "User und ihre Autos"-Rubrik zu durchstöbern. Diejenigen, die eine Anlage verbaut haben, stellen diese meist auch detailliert vor (mich mit eingeschlossen).
Um eine Empfehlung abzugeben, muss man natürlich mehr Details über deine Hörgewohnheiten und deine Ansprüche kennen. Grundsätzlich würde ich sagen:
- mit einem Verstärker und einem Subwoofer machst du normalerweise nichts falsch
- vorne gehören die besseren Lautsprecher rein, denn die Musik soll von vorne kommen. Die hinteren kannst du theoretisch drin lassen. (Einbauanleitung und Maße der Lautsprecher müsste man in der Xedos-Wiki finden.)
- wenn du den Center-Speaker (vorausgesetzt du hast einen verbaut, ansonsten einfach einen kaufen, ist nich teuer) mit einbeziehst, kannst du den "Bühneneffekt" noch etwas verstärken.
- als Hersteller würde ich (und die anderen wahrscheinlich auch) Folgendes empfehlen: Rainbow, Focal, Hifonics, MB Quart,..., je nach Ansprüchen.
Gruß Georg
