Alt 06.03.2010, 14:11   #1
Daniel
Frage Zündschlossbeleuchtung?
Hallo Leute!
Habe serienmäßig keine Zündschlossbeleuchtung, würde aber gerne eine haben.
Statt der Beleuchtung ist eine Kunststoffstöpsel eingebaut.
Ist es mit mittelmäßigem Aufwand möglich eine Zündschlossbeleuchtung nachträglich einzubauen?
Wenn ja hat jemand eine für mich übrig?
Natülich nicht gratis.
Mit freundlichen Grüßen,
Daniel
Alt 06.03.2010, 22:13   #2
Peter im shop? Der hat doch sicher genug Teile von der Serie 1. Du brauchst auch dieses, ich glaube, leicht bläuliche Kunststoffglas (statt dem Plastikstöpsel). Ob das Steuerungstechnisch zusammenpasst weiß ich nicht. Aber die Beleuchtung kannst sicher irgendwo "dazustöpseln".
Viele Grüße
Alt 06.03.2010, 22:14   #3
Eddyk
Im Notfall kannst du ja irgendwo Strom anzapfen
Alt 09.03.2010, 19:36   #4
Daniel
Dankeschön.
Hat jemand so einen Kunststoffkörper übrig?
LG
Alt 11.03.2010, 19:35   #5
Bonder000
Du kannst das ganze auch viel einfacher lösen.
Es gibt z.B. bei ATU Verzögerer für die Innenraumbeleuchtung, d.h. das Licht im Innenraum geht erst nach ca 30s aus.
Diesen Verzögerer kannst du dir nehmen, mit der Check Leitung an die Innenraumbeleuchtung anklemmen und am Ausgang des Verzögerers eine 5mm LED anklemmen.
Den schwarzen Stöpsel kannst du auch behalten, bohre ein 5.5mm Loch rein und montiere die LED mit einer Einbaufassung.
Kosten für die Aktion:
LED: ca. 0,20€
Einbaufassung: 0,05€
Wiederstand 680 Ohm (für die LED): 0,01€
Verzögerer: ca. 10€
Kabel: Erübrigt sich glaube ich^^
Dat Bonder
PS: Wenn du noch Lust und Laune hast kannst du die auf die Art und weise auch noch ein Türschloss beleuchten, das heißt allerdings, dass du einen Kontakt an der Türklinke einbauen müsstest
Alt 11.03.2010, 22:01   #6
Daniel
Hallo Boonder!
Das mit dem Verzögerer brauch ich gar nicht, beim Xedos geht die Innenbeleuchtung schon verzögert aus.
Aber du hast recht, das habe ich mir eh auch schon überlegt.
Danke für deinen Vorschlag.
MfG,
Daniel
