Alt 08.05.2009, 09:40   #1
shane
Zahnriemengeräusche
Hey ihr Lieben,
da ist was an meinem X was mir a bissl Sorgen mach aber auch ein wenig nervt.
Vor ca. 15 000 km hab ich den Zahnriemen inkl. Rollen etc. wechseln lassen bei der freien Werkstatt meines Vertrauens. Direkt danach, ist mir so ein plastikhaftes Schleifen aus der schwarzen Abdeckung des Zahnriemens aufgefallen!
Bin am nächsten Tag wieder hin, und der arme Mechaniker hat sich die ganze Arbeit nochma gemacht, um das abzuchecken, mit dem Ergebnis, dass alles richtig verbaut war.
Seitdem fahr ich mit diesem Schleifen, dass manchmal mehr und manchmal weniger da ist herum (wenn man genau hinhört, hört man es auch in der Fahrgastzelle). Mir ists eben ein bissl zu doof dem armen Kerl damit nochmal auf den Sack zu gehen.
Daher meine Frage - ists bei euch evtl. zufällig auch so, nur ich bin zu pingelig? Bzw. was könnte es sein? Könnte es was ernstes für die Maschine sein?
Geändert von shane (08.05.2009 um 11:03 Uhr)
Alt 08.05.2009, 21:17   #2
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Wenn es am Cover schleift, dann sollten am inneren der Blastikabdeckung eine Spur zu erkennen sein. Abdeckung abbauen und nachschauen. Wenn das eräusch erst nach dem Wechsel aufgetreten ist, kommst du wohl nicht drum herum noch einmal in deiner Werksatt vorstellig zu werden und mal nachfragen, wo das schleifen denn dann herkommt. Unabhängig vom Zahnriemen. Während der Reparatur wäre es ratsam dabei zu sein, das hinterher nicht gesagt wird, das es etwas anderes war. Was natürlich durchaus sein kann, aber dann evtl. auch ein Folgeschaden.
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
Alt 09.05.2009, 18:26   #3
shane
Ich muss sagen, es hört sich wirklich so an, als ob es an der Abdeckung schleifen würde, da es sich so arg nach Plastik anhört...
Ist es stressig das Cover abzubekommen bzw. bekommt man es selbst hin ohne irgendwas kaputt zu machen?
danke
