Alt 08.12.2015, 19:16   #1
535dd
Radmutter Stahl = Alu ?
kann mir vielleicht freundlicherweise jemand sagen, ob die Radmuttern bei Mazda für Stahlfege und Alufelge (Original) identisch sind?
Wäre sehr nett, da ihr ja schon öfters nen Xedos gesehen habt... Habe jetzt von zwei Werkstätten zwei widersprüchliche Aussagen gehört.
Es geht mir konkrekt darum, mit diesen Radmuttern Alufelgen (Original, kein Zubehör) zu montieren. Möglicherweise sind die zu "schmal", d.h. "sie rutschen beim Montieren zu sehr in die Löcher der Alufelge hinein"...?
Radmutter von FEBI BILSTEIN
Service Information beachten:
Gewicht [kg]: 0,021
Anzugsdrehmoment [Nm]: 110
Einbauseite: Vorderachse
Oberfläche: verzinkt
Schraubenkopf-/Mutternprofil: Außensechskant
Schlüsselweite: 21
Güte/Klasse: 8
Innengewinde [mm]: M12 x 1,5
Dicke/Stärke [mm]: 17
benötigte Stückzahl : 20
Motorcode : KLL2
Felgen : für Stahlfelgen
Motorcode : KL68
Motorcode : KLR4
[/SIZE]
Hits:	551
Größe:	7,4 KB
Alt 08.12.2015, 19:20   #2
535dd
P.s.
leider kann ich es bei Mazda ihre eigene Aussage nicht ausprobieren, denn die Radmuttern beim Freundlichen sind einfach zu überteuert.
Alt 08.12.2015, 19:32   #3
Du musst hauptsächlich erst mal aufpassen, dass die Muttern-/Schraubenkopfsitze zu den Bohrungen der Felgen passen.
Es gibt nämlich Kegelbund und Kugelbund. Und es überlebenswichtig (!), dass Felgen mit Kegelbundbohrung mit passenden Kegelbundmuttern und Felgen mit Kugelbundbohrung mit passenden Kugelbundmuttern befestigt werden. Sonst dauert es vielleicht nicht lange und Deine Radmuttern machen mitsamt dem ganzen Rad den Abflug.
Wenn ich mich nicht ganz irre, haben Alufelgen meist Kugelbund und Stahlfelgen meist Kegelbund. Oder umgekehrt.
Hinzu kommt, dass bei vorne geschlossenen Muttern diese in Verbindung mit Stahlfelgen möglicherweise nicht weit genug auf das Gewinde drauf geschraubt werden können, weil Stahlfelgen deutlich dünner sind. Es könnte sein, dass Du mit der Mutter das Gewinde bis Anschlag ausnutzt, aber die Felge noch locker rum wackelt, weil Du vielleicht noch 4 oder 5 Windungen brauchen würdest.
Da es sowohl für Xedos 6 als auch für Xedos 9 werksseitig nie Stahlfelgen gab, kann ich Dir das genauer aber leider auch nicht sagen. Vielleicht gibt es hier aber noch wen, der schon mal Stahlfelgen auf seinem Xedos gefahren hat - für mich wäre das ein No-Go
Alt 08.12.2015, 20:06   #4
Mick1401
Als Winterräder.
Habe diese mit den normalen Muttern der Alufelgen befestigt.
Alt 08.12.2015, 20:17   #5
Und Du hast auch drauf geachtet, dass beides Kegel- oder Kugelbund sind? Oder fährst Du nur auf gut Glück?
Alt 08.12.2015, 20:40   #6
535dd
Genau darum geht es mir.
Danke für die superschnellen Antworten.
Habe mal ein kleines Bild beigefügt.
Felgen und Schrauben sind danach vom Typ Kugelbund.
Möglicherweise ist aber die Breite (a) dieser Schrauben nicht breit genug für die Löcher. Dann würde sich die Mutter beim Anziehen viel zu übel in die Felgenlöcher bohren, wer weiß. Dummerweise kenne ich nicht die Soll-Breite.
"Dicke/Stärke [mm]: 17" ist es nicht, so dick ist die Schraube an der breiten Stelle.
Deswegen wäre es interessant zu wissen, wie die Breite (a) sein soll, bzw. ob Mazda hier eine Standardgröße für Stahl und Alu verwendet.
Name:	kegelbund kugelbund.gif
Hits:	1320
Größe:	6,6 KB
Geändert von 535dd (08.12.2015 um 22:31 Uhr)
Alt 08.12.2015, 22:40   #7
Also ich habe noch nie Kugelbund Radmuttern gesehen.
Außerdem verstehe ich das Problem nicht so ganz: Was heißt jetzt "Originalfelgen"? Serienfelgen? Hast Du die Felgen? Dann kann man doch gucken, was passt. Und irgendwelche Radmuttern wirst Du doch haben. Die passen nicht? Dann guck doch, was nicht passt und kauf passende.
Oder erkläre mir, was ich nicht verstanden habe.
Alt 09.12.2015, 02:41   #8
michel
Es gab sowohl für den Xedos 6 2,0 als auch für den Xedos 9 2,0 und 2,5 serienmäßige Stahlräder OE-Nr. 99658-56050.
für den Xedos 6 1,6 OE 9965C-45540
Alle Xedos haben Kegelbund F Muttern OE 0603-26-161 unabhänging ob Stahl oder Alufelgen solange diese Serienfelgen sind.
Gruß Michel
Alt 09.12.2015, 09:08   #9
535dd
Mein Problem ist, daß ich keine Originalschrauben mehr hatte. Nur ein Satz Kegelbund Muttern aus dem Zubehör. Ist auch bei den letzten 2 Radwechseln niemand aufgefallen, und es wurden fröhlich immer draufmontiert.
Deswegen habe ich mir jetzt einen neuen Satz bestellt.
Die (andere) Werkstatt meinte, daß diese Schrauben minimal zu dünn sind, und sich diese evt. zu heftig reinpressen...???
Ich habe die auch mal in Löcher reingelegt, aber als Laie kann ich die exakte Passform nicht 100% beurteilen.
Gruß Michel
Super Dank für die Nr.
Das sind genau die, die ich habe. Also habe ich doch die Richtigen bestellt.
Alt 09.12.2015, 18:57   #10
Ich auch net!
Mazda verwendet mW nach auch nur Kegelbund.
