Alt 27.09.2009, 15:15   #1
dave_18_de
Blinzeln 8J x 17 ET 31 LK :5 X 100 auf X6
Kurze Frage, würden die Felgen in der o.g Größe aud den X6 passen?
Lochkreisadapter ist dafür zu bekommen!
MFG
dave
Alt 27.09.2009, 15:26   #2
MFG
dave
ET31 ist schon echt grenzwertig, vor allem wenn da noch ein Adapter dazwischen soll.
Alt 27.09.2009, 15:31   #3
Das ist nicht mehr grenzwertig, sondern unmöglich. 8" breite Felgen mit ET31 stehen so schon deutlich über. Die Zulassung solcher Räder wäre selbst in Deutschland schon schwierig und nur mit leichtem Ziehen bzw. Weiten aller Radkanten machbar.
Das Hauptproblem kommt aber jetzt: Lochkreisadapter sind selbst nochmal je nach Modell 21 bis 25 mm dick. Damit wird faktisch aus ET31 im Idealfall ET10, im ungünstigsten Fall geht das gegen ET0.
Will heißen: bei einer solchen Konstruktion würde die Felgenaußenkante grob geschätzt um satte 30 bis 40 mm über die Karosserie hinaus nach außen stehen. Da hilft auch das engagierteste Bördeln, Ziehen und Weiten nicht mehr. Da muss der Karosseriebauer richtig massive Kotflügelverbreiterungen dran modellieren...
Alt 27.09.2009, 15:35   #4
dave_18_de
hmm das wäre ärgerlich
möchte meine Felgen die jetzt auf nem Golf IV montiert sind ( passen dort locker) demnächst auf nem x6 fahren.
Alt 27.09.2009, 15:41   #5
Wie geschrieben: die wirst Du beim allerbesten Willen nicht auf dem Xedos montieren können, außer Du baust den Xedos zum Breitbau-Monster um.
Nochmal: bei 8" Breite kannst mit Bördeln bis ET40 gehen, mit noch etwas Nachdruck auch problemlos bis ET35. Du bist schon mit den Felgen bei ET31 und kommst mit den nötigen Lochkreisadaptern auf ET10 und drunter. Das geht schon rein physikalisch nicht und würde nicht mal das üppigste Bestechungsgeld für den TÜV-Prüfer würde daran etwas ändern.
Davon abgesehen, dass 4 cm überstehende Räder inklusive Reifen mal richtig sch*** aussehen
