Alt 10.10.2009, 15:57   #1
tobio
Lächeln X 6 - Kühlkreislaufentlüftung, es gelingt mir nicht den Kreislauf zu entlüften ?
Nach eien Motorschaden habe ich gestern versucht den Kühlkreislauf zu Entlüften.Motor läuft príma aber die Kühlwasser Temperatur ist dennoch sehr hoch .Wer kann mir den Trick erläutern. Also noch dazu gesagt, daß Thermostat ist ebenfalls neu, es geht mir nur um den Vorgang.
Vielen Dank im Voraus
Alt 11.10.2009, 12:34   #2
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
am besten füllst du das wasser über die öffnung am linken dicken schlauch nach.
hab ich auch so gemacht und bis jetzt keine probs
hoffe dir ein wenig geholfen zu haben
Alt 11.10.2009, 13:47   #3
tobio
Kühlmittelkreislauf entlüften
Vielen Dank erst einmal,
ich habe das Gefühl, daß er sich nicht das Wasser aus dem Vorratsbehälter holt, da der obere Wasserschlauch nicht ganz mit Wasser gefüll ist. Könnte vielleicht der Verschlussdeckel schadhaft sein? An meiner Temperaturanzeige steht die Nadel mehr als über der Hälfte der Anzeige .Welches Thermostat habt Ihr eingebaut? 88° oder 92°. Also mir erscheint alles nicht so korrekt.
Alt 11.10.2009, 17:31   #4
Xedos_motz
Mazda 6 plusline
er hat sich bei mir auch nicht das wasser aus dem vorratsbehälter geholt, deswegen hab ich ja das wasser oben eingefüllt. das hat alles nichts mit dem deckel zu tun.
aber zum thermostat kann ich dir leider nichts sagen welches original eingebaut ist
