Exterieur Karosserie, Anbauteile, Lackierung, ... |
05.01.2010, 18:16
Düsen Scheibenwaschanlage
wollte mal fragen ob man die Düsen an der Motorhaube irgendwie einstellen kann, denn meine spritzen ab Autobahntempo großteils übers Auto hinweg.
Nicht sehr sinnvoll.
05.01.2010, 18:19
ab Montag Legnum VR4 kombi
mit einem 0,8 mm Schweißdraht ins loch fahren und einstellen !
ganz einfach !
05.01.2010, 18:19
Hallo Wolfgang,
ja sicher.
Ich mach das immer mit einer kleinen Stecknadel.
Das Ganze ist aber Millimeterarbeit!
Gruß Henry
05.01.2010, 18:23
Ja klar kannst du die einstellen, haben wir direkt nach dem Einbau meiner "neuen" Motorhaube auch gewissenhaft gemacht.
Mußt halt nur einen passenden Draht (welcher in die Öffnung paßt) finden und dann mit etwas Gefühl in die entsprechende Richtung bewegen.
Jede der beiden Düsen hat 2 Kanäle.
Büroklammer sollte als Notbehelf gehen.
Gift
05.01.2010, 18:50
Danke für die ( drei!) schnellen Antworten.
Werd ich morgen gleich machen.
05.01.2010, 23:07
Wie geht das den bitteschön? Ich habe das Problem, dass die BIS Autobahntempo übers Auto schießen
05.01.2010, 23:12
Frag mich nicht. Aber wenn ich das lese, bin ich froh, dass es bei mir umgekehrt ist.
06.01.2010, 18:32
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Bei mir geht's manchmal (im Stand) auch übers Dach weg oder die vorderen Seitenscheiben werden noch mit eingesprüht, während der Fahrt ist's aber je nach Wind höchstens zu niedrig.
Beim Einstellen aber nicht zu weit in die kleinen Löcher rein, sonst schrottet man sich die Düse. Oder Fächerdüsen verbauen, die kann man zwar garnicht einstellen ohne dran rum zu feilen oder was unterzulegen, aber da ist der Strahl deutlich gleichmäßiger (und man braucht weniger Wischwasser).
Xedos 6:  | MX-5:
06.01.2010, 18:58
Hast du die original Xedos Düsen schon mal zerstörungsfrei ausgebaut ?
Sah nämlich garnicht so prickelnd aus an meiner geschrotteten Motorhaube.
Kaum Platz unter dem doppelten Blech und mit Pinzette oder Zange kommt man da wohl kaum ran.
Aber Tips werden immer gern genommen.
Gift
06.01.2010, 19:17
Nichts ist einfacher, als die Scheibenwaschdüsen aus der Motorhaube zu kriegen. Ich setze immer einen flachen Schraubendreher zwischen Düse und Motorhaube an (natürlich irgendwas zum Schutz unterlegen) und hebele die Düse dann nach oben. Mit etwas Übung und Geduld kriegt man das sogar mit den Fingernägeln hin.
