Alt 02.05.2004, 19:54   #1
Alexej
Funkfernbedienung...
Die Frage ist besonders an den Webmaster, Christian gerichtet.
Bei meinem frisch gekauften Xedos ist diese Anlage von Waeco verbaut die aber irgendwie nicht ganz funktioniert.
Ich kann damit nur zuschließen. Aufschließen geht damit nicht, obwohl das zweifache blinken kommt.
Beim schließen blinkt er nur einmal. Meistens muss ich auch zweimal den Knopf betätigen um abzuschließen weil es irgendwie nicht richtig registriert wird ob das Schloß zu/auf ist und die Funktionen sich der Reihe nach immer abwechseln... so ist das.
Was kann da falsch sein? Ich will damit auch öffnen können!!!
Ach ja, wozu ist denn eigentlich der kleine schwarze Knopf?
Alt 02.05.2004, 21:39   #2
Jochen
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
Re: Funkfernbedienung...
der zusätzliche Knopf ist für die optionale Komfortschaltung. So ist es zumindest bei meiner WAECO 650.
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
Alt 03.05.2004, 06:24   #3
Hat sich vielleicht möglicherweise das Steuerkabel zum Öffnen gelöst? Dürfte ja anscheinen kein Impuls zur ZV kommen damit sie aufsperrt...
Alt 03.05.2004, 08:39   #4
Es sind zwei Drähte, die zur Zentralverriegelung führen. Beim Öffnen wird das Eine, beim Schließen das andere Kabel auf Plus-Potenzial geschaltet. Wenn einer dieser Drähte lose oder gerissen ist, dann funktioniert das entsprechend nicht mehr. Du musst mal die Kabel überprüfen.
Es könnte aber auch sein, dass im Steuermodul der ZV/Alarmanlage ein Relais nicht anzieht oder auf der Platine eine "kalte" Lötstelle vorliegt. Leider kannst Du das durch reines Hören nicht feststellen, weil die Relais, die die Blinker ansteuern noch klackern.
Wenn Du technisch ein wenig bewandert bist, solltest Du ein Messgeräte (Spannungsmesser) zur Hand nehmen und messen, ob beim Öffnen UND beim Schließen per Fernbedienung eine entsprechende Spannung am Stecker des Steuermoduls anliegt. Wenn nicht, ist wohl das Steuermodul defekt. Welche Pins bzw. Drähte das am Steuermodul sind, findest Du in Jochens Anleitung in den FAQ (Einbau der Waeco MT-650).
Alt 03.05.2004, 21:50   #5
Alexej
Also ich hab 2 Fernbedienungen und bei beiden das Selbe. Muss dann wohl ein gelöstes Kabel sein.... :-/
