Alt 28.06.2007, 23:35   #1
Frage Bremspedal sackt plötzlich 1-2 cm runter
Hallo Leute )
habe ein paar mal folgendes problem festgestellt!
Sporadisch: während dem Bremsvorgang,haupsächlich bei langsamer fahrt innerorts wenn ich auf die Bremse trete (stop and go) sackte bei mir das Bremspedal plötzlich nach unten so 1-2 cm! dabei passiert folgendes: ABS rattern u. gleichzeitig dieses bremspedal runtersacken (da hört man dann wie ABS arbeitet!!) Die ABS leuchte leuchtet aber dabei nicht auf,also somit kein Fehlerspeicher
Hat jemand ähnliches erlebt oder weiss jemand was es sein kann
Hat jemand schon das gleiche problem gehabt?
MFg Xedosoliker39
Alt 29.06.2007, 00:41   #2
XX-167
Benutzerbild von XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Bei meinen vorherigen Mazda ein 626 GLE hatte ich auch dieses Problem.
Es stellte sich heraus, daß der ABS Sensor vorn defekt war. Habe ihn aber nie Gewechselt und bin noch 2 Jahre so damit herumgefahren.
Später kam no9ch die ABS Leuchte hinzu.
XX-167
Alt 29.06.2007, 10:19   #3
2St0ned
Hi, ja ich habe auch genau dieses Problem! Bei mir kommt das jedoch vor wenn ich ein Gefälle runterfahr und das Bremspedal immer mehr trete. Kurz vor dem Stillstand hört man dann dieses komische Geräusch und das Bremspedal sackt ein kleines bischen ab.
Ich hab noch nicht rumgeforscht was die Ursache betreffen könnte, aber wenn du das jetzt ansprichst bin ich gespannt wer da schon Erfahrungen damit gesammelt hat
GRuß
Alt 29.06.2007, 10:40   #4
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Wann habt ihr das letzte Mal eure Bremsflüssigkeit gewechselt?
Eigentlich sollte man das alle zwei Jahre machen, da diese Wasser anzieht und das eingeschlossene Wasser bei höherer Temberatur zu Gasen beginnt.
Dadurch sackt dann das Bremsbedal durch.
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
Alt 29.06.2007, 10:42   #5
2St0ned
Hmm, das könnte natürlich auch eine mögliche Ursache sein. Vielleicht sollte ich das mal machen.
Alt 29.06.2007, 14:59   #6
bremspedal..
Obwohl mein Xedos ist vom vorgänger immer gepflegt worden.
Er hat bisher alle inspektionen in der Werkstatt durchführen lassen.
Auch die Bremsflüssigkeit wurde erst letztes jahr gewechselt..also kann es daran schon mal nicht liegen
siehe @xx-167...
Mfg
Alt 29.06.2007, 15:14   #7
atlantic
ist vieleicht etwas undicht?????
Eine kaum zu sehende Möglichkeit wäre der Bremskraftverstärker.
So ein Fall hatte ich mal bei einem Fiat-Transporter.
Alt 29.06.2007, 16:11   #8
bremspedal...
Nein undicht ist nichts...ich verliere kein Bremsflüssigkeit der Behälter ist ganz normal voll,daran kann es nicht liegen
Alt 01.07.2007, 13:49   #9
Xedos
Mercedes 420SE
Es wäre auch eine Möglichtkeit, das dein Hauptbremszylinder defekt ist.
Da eine Ferndiagnose mal wieder schlecht ist, würde ich sehr Zeitnah in die nächste Werkstatt fahren, da mit einer defekten Bremse nicht zu Spaßen ist.
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Alt 01.07.2007, 21:14   #10
Ausrufezeichen
müsste am besten mal zu meinem Mazdahändler fahren u. das problem schildern
mal sehen was die sagen....
