19.02.2006, 11:35
Tankanzeige sehr merkwürdig
Hi Leute!
Bräuchte mal eure Hilfe!
Es geht um meine Tankanzeige, die seit einiger Zeit nicht mehr richtig funktioniert.
Wenn ich das Auto vollgetankt habe, läuft alles wunderbar, bis ich wieder nachtanke. Sobald ich weniger als die Hälfte des Tanks befülle, bewegt sich die Tankanzeige überhaupt nicht mehr. Erst wenn ich die Hälfte oder mehr tanke, dann bewegt sie sich und geht auch ganz normal runter.
Ist jetzt bisschen komisch erklärt und vielleicht auch unverständlich, deshalb mache ich mal ein Beispiel:
Ich tanke voll, die Tankanzeige zeigt den vollen Tank an. Ich fahre ca. 500-600 km, die Tankanzeige geht während dieser Strecke normal runter und irgendwann fängt auch das Lämpchen an zu leuchten. Nun tanke ich für ca. 20 Euros. Die Anzeige bewegt sich nicht. Das Lämpchen geht aber aus. So fahre ich dann vielleicht 150km und das Lämpchen leuchtet wieder. Dann tanke ich für 60 Euro oder so und die Nadel geht wieder hoch. Dann geht alles wieder von vorne los, wenn ich wenig Sprit tanke.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Für jede Art von Tipps zur Behebung dieser Sache wäre ich sehr dankbar!
Gruß Georg
19.02.2006, 12:06
Re: Tankanzeige sehr merkwürdig
ich kann dir da zwar nicht helfen, aber meine Tankanzeige haut auch nicht hin. Bei mir ist das Problem, dass ichn kéine Vollanzeige mehr habe. Die Nadel steigt langsam bis ca. 2-3mm vor der Vollmarkierung, und das wars. Ich vermute, dass es an Belagbildung auf der Widerstandsbahn des Hebelgebers liegt, was zu zu hohen Übergangswiderständen führt.
Aber ich habe keine rechte Lust die Fördereinheit auszubauen.
Was bei dir die Ursache ist kann ich mir nicht recht vorstellen.
Mirco
19.02.2006, 12:21
Könnte doch sein, dass es bei mir auch irgendeine Belagbildung ist, oder? Hatte den Tacho jedenfalls schon sehr oft draußen zwecks Beleuchtungsumbau. Wie sieht denn so ein Belag aus und wo kann ich ihn genau finden und entfernen?
Kann mir jedenfalls vorstellen, dass wenn die Anzeige nur auf ein Viertel oder so klettern muss, der Widerstand dieses "Belags" einfach zu groß ist, sodass die Tankanzeige sich nicht bewegt. Bei einem vollen Tank jedoch überwiegt die "Kraft" der Tankanzeige und sie steigt.
Gruß Georg
19.02.2006, 12:26
Lösung Tankanzeige !!!!!!!!!!!!!!!
Hallo an alle !!
Hatte beide Problem auch schon (wurde nicht mehr ganz voll stieg überhaupt nicht mehr) !
Die Lösung ist wirklich der Geber selbst! Widerstandswert wurde durch Grünspan auf dem Geber nicht mehr erreicht!!
Also einfach Rückbank ausbauen danach den nun sichtlich verschmutzten Geber mit Kontaktspray und einer Drahtbürste vorsichtig säubern (die Stecker ebenfalls) danach Rückbank wieder einbauen und alles ist wieder beim alten !!
Liebe Grüsse Bernhard!
Sollte es noch fragen bezüglich Schwimmerausbau geben bitte fragen ! (keinesfalls rauchen  )
19.02.2006, 12:28
Also bei mir war das gleiche,und bei noch jemand hier im forum auch weiß nur nicht mehr beim wem aber bei uns beiden war die tank anzeige selbst def.
MeinXedos6.de
19.02.2006, 12:31
Re: Lösung Tankanzeige !!!!!!!!!!!!!!!
Alles klar!
Vielen Dank, werde es sofort ausprobieren wenn mein Auto aus der Werkstatt entlassen wird!
Hoffe dass dies wirklich hilft!
Hatte nämlich die Rückbank schon etliche Male draußen, da könnte echt was reingekommen sein.
Danke nochmals!
Gruß Georg
19.02.2006, 12:51
Mmmh, daran, dass das Problem auch erst an den Steckern ober an der Flanschöffnung liegen kann habe ich gar nicht gedacht. Ich kannte bis dahin zur das Problem, dass diese Belagbildung direkt an der Widerstandsbahn des Hebelgebers, also im Tank, auftritt. Aber Danke für den Tip! Die Rückbank ist ja schnell ausgebaut. Mit der Fördereinheit samt des Füllstandsgebers sieht das schon etwas anders aus.
Mirco
19.02.2006, 13:19
Nicht vergessen, Tank max. 3/4 voll beim Ausbau!!!
20.02.2006, 12:31
Ja undedingt nur 3/4 voller Tank sonst gehts euch so wie mir und ihr werdet ziemlich Naß
20.02.2006, 18:52
Mein Mazdahändler ist der Beste, der machte mich vor dem Einbau der Standheizung darauf aufmerksam!
