Alt 08.07.2010, 19:20   #1
Ästonischt
Hat jemand Herr Leistung gesehen?
Hey Ihr!
Also erstmal: Mein X6 hat Tadellos Tüv bestanden
Musste nur mal die Lambdasonden wechseln und alles war im Lot =)
Nun stört mich immer mehr das Problem das ich keine Leistung mehr habe!!
Ich höre das er links vom Motorblock (wen ich davor stehe) irgendwo falsch Luft zieht, und das er auch unrund Läuft! auf gerader Strecke im 3.Gang bei 20 km/h hat er früher sauber beschleunigt, nun aber komm ich mir vor wie auf einem Bullen der galoppiert =(
Was ich bisher gemacht habe:
vor ca 2000 km hab ich mal die Drosselklappe gereinigt
es sind neue Zündkerzen von NGK drinne (V-Line)
Lambdasonden beide ne Stunde alt
neuer Luffi ist drin
Ölwechsel habe ich auch schon gemacht
Keilrr. sind auch beide neu
neuer Auspuff ab Kat
Was cih mir noch vorstellen kann ist:
Zündkerzenkabel
Zündverteiler
oder er spritzt falsch ein??
Muss noch dazusagen das ich mein Wissen aus Foren und co habe =)
ah, es handelt sich um einen x6 2.0v6
Habt ihr Tipps und Tricks wie ich schnell, einfach und wenn möglich ohne zusätzliche Geräte Fehler ausschließen bzw. finden kann?
LG
Alt 08.07.2010, 19:30   #2
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Vielleicht hat er einfach Fehlzündungen/Zündaussetzer
Diese können nicht nur durch defekte Zündkerzen entstehen, sondern auch durch Öl im Zündkerzenschacht (ggf. mit Tuch und Bremsenreiniger säubern)
Achtung: Bei erneutem Auftreten ist meist die VDD defekt.
Oder aber es können wie erwähnt die Zündkabel sein.
Alt 08.07.2010, 19:31   #3
Eddyk
Den Gummischlauch hast du nicht angeguckt?
Alt 08.07.2010, 19:49   #4
Ästonischt
Kommt drauf an welchen du meinst =)
Ich habe vorhin bisschen rumgeschaut, aber der Motor war noch zu heiß, desshalb hab ichs verlegt =) meiner Gesundheit zur liebe xD
das mit dem Öl kann ich bestätigen, ein oder zwei tropfen hängen an den "Zündkabelpfropfen" dran !?
Alt 08.07.2010, 20:12   #5
nordfly
Siehste...also mal Zündkerzenstecker abziehen und mal reingucken.
Falls Öl vorhanden ist, etwas Bremsenreiniger hineinsprühen und mit einem fusselfreien Tuch auswischen.
So hat es der Händler meines X6 vorm Kauf auch nochmal gemacht, da er durch eine Motorwäsche Wasser in einen Kerzenschacht gespült hatte.
Folge waren Zündaussetzer, bei der Probefahrt.
Seit dem Kauf hab ich nie wieder Probleme gehabt damit.
Fazit: Der Xedos mag keine Motorwäschen
Alt 08.07.2010, 21:18   #6
tomek81
Kuck dir den Zieharmonikaschlauch zwischen Luftfilterkasten und Drosselklappe mal genauer an, also am besten ausbauen.
Die reißen gerne und dann zieht er dort Falschluft.
Alt 08.07.2010, 22:02   #7
bymarek
Benutzerbild von bymarek
Xedos 9 2.5 KLZE!
Tribute 3.0i V6 AT 4x4
klingt eindeutig zweideutig voll porno^^
Ex Autos:
Jetzt: Tribute 3.0 V6 AT
Xedos 2.5i Schalter 2000
Alt 09.07.2010, 09:54   #8
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
hast du evtl. ein Zündkabel vertauscht?
Alt 09.07.2010, 14:37   #9
Ästonischt
ne glaube schon das die alle richtig stecken =)
er lief als cih die zündkerzen erneuert habe auch echt top, nach ca 50 -> 100 km war es dann so komisch =(
kann man die VDD selbst wechseln?
