Alt 19.09.2011, 21:34   #1
cheesy78
MX5 Zündkabel für 1.6er
Hi Leute,
wollte mal fragen ob jemand weiß ob die Zündkabel vom 1.6er MX5 auch beim 1.6er Xedos passen?
http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...973c2a09add8b#
Der Motor is doch der selbe oder?
Alt 19.09.2011, 21:40   #2
Kommt drauf an, ob dein 1.6er einen klassischen Zündverteiler hat oder, so wie meiner, zwei einzelne Zündspulen. Denn da können dann, wenns ganz gemein geht, genau 5mm fehlen, sodass das Kabel nicht mehr komplett im Schacht sitzt.
Alt 19.09.2011, 21:41   #3
Dass der Motor der Gleiche ist, heißt noch lange nicht, dass auch alle Anbauteile, wie z.B. Zündverteiler und Zündspule identisch sind. Ganz gravierender Unterschied zwischen Xedos 6 und MX-5 wäre zum Beispiel, dass der Motor im Xedos 6 quer und im MX-5 längs eingebaut ist. Das könnte erhebliche Unterschiede bewirken.
Der V6 ist ja beispielsweise in Xedos 6 und 323F BA auch der gleiche. Dennoch ist die Zündanlage unterschiedlich - denn beim X6 sind Zündverteiler und Zündspule zwei separate Teile, im 323F BA ist es ein Teil. Nur so als Beispiel.
Alt 19.09.2011, 21:44   #4
Wenns so einer wie hier ist, und dein 1.6er der gleiche ist wie meiner, dann würden die Kabel definitiv passen.
Alt 20.09.2011, 17:13   #5
cheesy78
Danke Leute!
Naja meiner hat 1 Zündverteiler.
Ich muss gestehen, dass ich mir jetzt eh schon Xedos Kabel von BERU bestellt habe.
Da is auch das kurze Kabel zum Zündverteiler dabei.
Kostet beim DERENDIGER in AT ~ 72€ inkl Mwst.
Ganz ok denk ich.
Hatte ein wenig von den EBAY Kabeln gelesen, und mir dann gedacht ich nehm lieber Kabel die länger als 3 oder 4 Monate halten.
Bei manchen Dingen is billiger oft teurer.
Was denkt ihr, was kann man denn in der Bucht kaufen fürn Xedos
Alt 20.09.2011, 17:58   #6
Rooz21
Benutzerbild von Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
ich glaub der wirthensohn wird dich bzgl. der beru kabel erschlagen
und zum thema ebay, da kannst du eigentlich alles kaufen!
also ich hatte noch nie probleme mit irgendwelchen teilen, allerdings muss ich hinzufügen, dass ich mal bei nem großen händler einen ESD für den 1.6er geholt habe... naja die befestigungen waren alles andere als passgenau!!!
das teil stand so unter spannung am ende, dass der MSD dadurch sogar runterhing
Alt 20.09.2011, 18:25   #7
72 Euro für Beru-Zündkabel für den Vierzylinder? Da hätte ich aber noch die paar Cent drauf gelegt und richtige NGK gekauft. Das wäre dann was vernünftiges gewesen.
Ich weiß ja nicht, was an den Beru-Kabeln heutzutage so teuer geworden sein soll, aber damals (vor 20 Jahren) bei meinen diversen 323 hatte ich schon mal Beru-Kabel drin, diesen Betrag aber nicht mal in DM bezahlt (für die Österreicher hier: 72 DM wären heute etwa 35 Euro). Mehr sind die Kabel auch nicht wert.
Ich würde cheesy virtuell erschlagen, wenn er einen V6 fahren würde. Aber dann würde er wahrscheinlich selbst recht schnell merken, dass er sein Geld für Murks raus geworfen hat. Aber wie ich ja letztens schon in der Diskussion mit Wolfgang zum Besten gab, nimmt der B6-Motor selbst die übelsten Billig-Tuning-Schrottkabel und -kerzen vom Flohmarkt ohne Mucken an und läuft damit. Bei dem Motor merkt man keinen Unterschied, ob man Beru-Zündkabel oder die guten NGK-Kabel drin hat.
Alt 20.09.2011, 19:10   #8
Tja lieber Christian, deine Meinung zu den ach so tollen NGK Kabeln in allen Ehren. Aber die NGK Kabel für den 1.6er X6 sind absoluter Schrott!
Würde ich niemals wieder kaufen. Das Kabel vom 2. Zylinder passt nicht, ist 5mm zu kurz und steht so unter Spannung, dass ich das Kabel alle 2 Tage reindrücken kann, damit auch alle Zylinder laufen!
Auf Anfragen vom Peter damals wurden neue Sätze zusammengestellt, die aber genauso wenig gepasst haben. Viel zu lang oder viel zu kurz.
Diesmal irrst du dich, Christian. NGK ist keineswegs "vernünftig" was die Kabel im 1.6er X6 angelangt.
Alt 20.09.2011, 19:32   #9
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
cheesy: ich hab mir im sommer einen satz ngk-kabel für meinen KL (also v6) um 84€ geholt! wenn du möchtest kann ich dir den kontakt geben. ist eine kleine werkstat in der nähe von horn (wäre eventuell auch hilfreich, wenn du mal was repariert brauchst...)
Alt 21.09.2011, 06:58   #10
cheesy78
Werkstatt
@Neo: Ja gib mir bitte die Kontaktdaten, lackieren die auch?
Naja die Kabel bekomme ich heute, und werds auch einbauen.
Was solls neu sind die Dinger und kaputt werdens auch ned gleich wieder sein.
