Alt 20.06.2005, 13:21   #1
Kollege_Fuchs
Außenspiegel demontieren
Hallo zusammen
will demnächst mal meine Außenspiegel neu lacken lassen
soweit ich weiß muß ich die Türverkleidungen abbauen und die Spiegel von innen abschrauben und das Kabel lösen
dann kann ich auch den Spiegel von der Halterung abschrauben
aber wie bekomme ich das Spiegelglas heraus ohne das es natürlich kaputt geht? hat das schonmal jemand gemacht bzw weiß wie funktioniert?
danke schonmal im vorraus
fuchs
Fuchs
Alt 20.06.2005, 15:02   #2
Re: Außenspiegel demontieren
Bei mir wurden die Außenspiegel komplett lackiert, ganz ohne die Spiegel selbst auch noch mal zu zerlegen. Sieht trotzdem perfekt aus.
Ansonsten weiß ich es auch nicht. Aber wenn meine Werkstatt die Zerlegung der Spiegel damals vermieden hat, wird das sicherlich nicht so einfach sein, sonst hätten sie es sicherlich getan.
___
`92 Xedos 6 V6 106kW@LPG/Autogas=> @ < 0,60€ / l
Alt 23.06.2005, 12:48   #3
Kollege_Fuchs
hm ich dachte ja nur das es eventuell besser wäre das spiegelglas rauszumachen damit es sich leichter lackieren läßt
hat das sonst noch niemand gemacht hier?
fuchs
Fuchs
Alt 23.06.2005, 21:18   #4
Ob der Spiegel so einfach von der Gelenkkugel runtergeht?
Ich glaub´s nicht.
Alt 23.06.2005, 21:20   #5
Kollege_Fuchs
deshalb frag ich ja ob das jemand schonmal gemacht hat bzw weiß wie es geht ohne das das glas zerbricht
fuchs
Fuchs
Alt 27.05.2008, 20:13   #6
Merlin2504
Benutzerbild von Merlin2504
Hat jemand schon das Spiegelglas bei einem Xedos 9 demontiert, ohne es zu zerbrechen?
Mein Spiegel lässt sich nicht mehr verstellen und klappt auch nicht mehr richtig ein. Peter hätte einen neuen Spiegel für mich. Bloß die Farbe stimmt nicht. Deswegen hätte ich gern gewusst, ob ich die Innenteile in mein altes Gehäuse einbauen kann.
gruß Klaus
Alt 27.05.2008, 20:33   #7
Jugien
Benutzerbild von Jugien
Xedos 6 V6 / LPG
Jup, ich habs schonmal gemacht ohne das was zu bruch gegangen ist.
Also nach dem man den ganzen Spiegel vom Auto abschraubt, kann man den Stecker aufmachen und die einzelnen Kabel rausholen, alle sichtbaren Schrauben lösen, somit hat man den Spiegel von dem Spiegeldreieck ( Halterung) gelöst.
Nun zum Glas, man braucht einen dünnen Kreuzschraubendreher. Hinterm Glas sind 3 Schrauben an die man dran kommt, die aber etwas unbequem abzuschrauben sind, die Schrauben sitzen oben/unten und vom Auto aus gesehen aussen, an die kommt man dran wenn man den Spiegel jeweils nach oben/unten usw. kippt. Bei gutem Licht oder mit einer Taschenlampe kann man sie gut sehen. Viel Erfolg.
Achja, schön fest drücken beim Abschrauben. Meine waren verrostet und wenn man da ein/zwei mal abrutscht hat man die A - Karte gezogen und am besten einen Schraubendreher suchen der Perfekt passt und nicht mit dem nächst besten ran gehen, da kann das noch schneller passieren.
Gruss
Eugen
http://www.bul-design.de/
Alt 27.05.2008, 20:34   #8
Jugien
Xedos 6 V6 / LPG
@ Merlin,
ich denke beim 9er werden die genauso abgemacht, schau einfach mal nach ob du da an die Schrauben ran kommst, wie ich oben beschrieben habe.
Alt 27.05.2008, 20:36   #9
Merlin2504
Gruss
Eugen
Danke, dann werde ich von Peter den Spiegel kaufen und mein Glück versuchen.
Gruss Klaus
Alt 27.05.2008, 20:39   #10
Merlin2504
Hallo Eugen,
übrigens Kompliment zu deiner Webseite und vor allem dem Xedos (die Lackierung besonders). Der ist Wahnsinn.
