Alt 30.01.2012, 09:45   #1
wolfgangjae
Wasser und Hitze im Kofferraum....und nicht grad wenig!!
Hallo Community,
sagt mal, ich habe vor einiger Zeit die Reserverad Mulde voll mit Wasser gehabt, ist mir nur zufällig aufgefallen. Gut, das hab ich mal trocken gelegt und dann war länger Ruhe.
Am Wochenende ist mir aufgefallen das die Kofferraummatte hinten rechts ordentlich Feucht ist. Als ich die Matte hochheben wollte hat die am Antidrühn geklebt welches brennheiß war!! das Blech dort war so heiß das ich mir die finger faast verbrannt hab. ist genau überm Endtopf, aber das kann doch nicht sein das es so warm wird!
Jetzt hab ich also zwei Probleme: Irgendwo von hinten rechts kommt Wasser rein und sammelt sich in der Reserveradmulde und das heiß werden.
Bitte helft mir, ich bin am verzweifeln!
Alt 30.01.2012, 10:09   #2
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
zu der hitze: das selbe problem hatte ich auch!
zwischen dem endtopf und dem kofferraumboden ist ein hitzeschutzblech - das war bei mir fast vollständig weggegammelt.
anhand der überreste hab ich mir dann ein blech zurechtgebogen, die nötigen bohrungen gesetzt und mit schwarzem auspufflack versehen, bevor ich es montiert habe.
seitdem ist ruhe.
vielleicht ist es bei dir ja so schlimm, dass sogar der kofferraumboden schon durch ist und somit an der stelle auch feuchtigkeit von unten eindringen kann...
Alt 01.02.2012, 10:50   #3
wolfgangjae
ahh, ok! ich hab den endtopf noch nicht runtergenommen ( zum nachsehn wird es vermutlich reichen den ein wenig runterhängen zu lassen) aber was man so sieht wirkt das Blech noch intakt, von der seite sieht man garkeinen Rost. Das sollt ich genauer kontrollieren....
Das er aber ganz durch ist hoff ich mal nicht! hat ja sonst auch keinen befall
Alt 01.02.2012, 11:36   #4
maxxt88
zum thema wasser im kofferraum, das war bei mir auch mal
bei mir war die dichtung des kofferraumdeckels verschoben
nachdem ich diese wieder richtig ausgelgt habe gabs auch kein problem mehr mit wasser
Alt 01.02.2012, 14:07   #5
neo303
der topf war bei mir auch völlig in ordnung - es ist das hitzeschutzblech, das vergammelt war.
ich hab nichtmal zum tauschen des bleches den topf abgenommen - einfach die haltegummis abgezogen und runterhängen lassen (ich hab das auf einer montagerampe gemacht und, damit die vorderen gummis nicht zu sehr belastet werden, einen 8-8er-staffel unter den topf gelegt...)
Alt 02.02.2012, 10:28   #6
wolfgangjae
Kofferraumdichtung seh ich mir heut gleich mal bei Tageslicht an!
Ahh, ok, gut zu wissen, am Wochenende werd ich die Gummis mal abziehen, dann wird es sich ja offenbaren
