Alt 18.02.2012, 14:39   #1
napTaKer
welcher riemen
Hallo bei meinen x 9 ist ein riemen gerissen . Die Servolenkung geht nicht mehr .darf och noch on doe werkstatt fahren . Welcher Riemen ist das . Kann man den selber wechseln , und wenn ja wie .fotos lad ich heut abend hoch . Gruß
Alt 18.02.2012, 16:38   #2
Da hängt die WaPu mit dran, also solltest du dir gut überlegen wie weit du mit dem Auto in diesem Zustand fährst. Die Lenkung nimmt dadurch keinen Schaden.
Wenn das so 5 Kilometer wären, hätte ich selbst kein Problem damit.
Habe sowas aber noch nicht testen müssen - zum Glück.
Alt 18.02.2012, 17:04   #3
napTaKer
die Wasser pumpe ? Die Werkstatt meinte die ist da nicht mit dran . Habe nen x 9 . Oh Gott was mach ich . Die haben Montag Zeit das zu machen .
Alt 18.02.2012, 17:20   #4
floury
eins vorweg, hab nen x6, weiß nich inwieweit das identisch oder verschieden ist.
bin nach dem riss des riemens der wapu und lm antreibt, unwissenderweise rund 20 km gefahren, problemlos. habs erst gemerkt als die temp hoch ging.
der riemen lag bei mir in der einfahrt, daher weiß ich das er beim losfahren gerissen sein muss.
zwischen 5-10km würd ich auch nochmal fahren, wenns weiter weg ist. vorsicht kopfdichtung^^
Alt 18.02.2012, 21:27   #5
napTaKer
also ich kann euch berichten die Wasser pumpe scheint dran zum hänge . Auto ist schnell heiß geworden .habe dann im stop und go das auto zurück gefahren und immer massiert am kühlschlauch .so nun steht er mal.
Alt 19.02.2012, 00:13   #6
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
ich würde hier bestellen...günstig und verdammt schnelle Lieferung
http://www3.kfzteile24-shop.de/10043...satzteile.html
Selber wechseln kein Problem..beim Servoriemen muste von unten drann wegen dem Spanner.
Ein Wagenheber und eine kleine Ratsche mit einer langen Verlängerung und 10er Nuss.Vorher aber den Spanner mit einem 17er Maul oder Ringschlüssel anlösen.
PS. Das ist kein Keilriemen sonder PolyV oder Keilrippenriemen genannt
Ich habe in dem Link direkt mal den X9 ausgewählt.
Alt 19.02.2012, 13:54   #7
napTaKer
hallo da gibt es ja mehrere .
welcher ist es denn ?
und muss ich die spannrolle auch wechseln?
gruß
Alt 25.02.2012, 19:02   #8
napTaKer
so riemen ist gewechselt .
um an den riemen der wasserpumpe zu kommen muß man den für die LM auch demontieren .
aber sonnst alles bestens .
gruß
