Alt 27.02.2011, 14:29   #1
mboonman
ABS sensor billig ersatzen
Hab heute meinem ABS sensor HL ersatzt mit einem von ein Mazda Premacy.
Ich hab ein Type 2 xedos aus 99 und die originalen sind 100 - 250 euro im ebay.
Dieser von Premacy war nur 40,90€.
Das original nummer ist G06T-43-72Y aber die vom Premacy ist C100-43-72Y und hatt die gleiche wiederstand (1200-1300 Ohm).
Nur die Kabellänge ist 20cm zu kurz, aber das ist einfach zu erlängern mit dem alten kabel.
Alt 27.02.2011, 14:37   #2
Und das ganze funktioniert einwandfrei?
mfg, Wolfang
Alt 27.02.2011, 14:41   #3
mboonman
Ja, es functioniert jetzt wieder wie neu.
Es war ein kleines risico, weil ich vorher nicht den wiederstand von diesem premacy sensor wustte. Aber diese ist gleich an die andere 3 sensoren.
Xedos typ 1 hat ein anderem wiederstand (1,7 - 1,8 kOhm).
Alt 27.02.2011, 14:46   #4
Ok, also kann ich im Falle des Falles leider nicht auf diese Möglichkeit ausweichen.
Aber trotzdem ein guter Tipp.
Alt 27.02.2011, 14:56   #5
Kann ich nicht bestätigen. Die Widerstandswerte der ABS-Sensoren meines X6 Serie 1 liegen allesamt zwischen 1,2 und 1,5 kOhm.
Laut Werkstatthandbuch der Serie 1 dürfen die Widerstandswerte der einzelnen ABS-Sensoren zwischen 0,6 und 2,0 kOhm betragen.
Alt 27.02.2011, 15:03   #6
mboonman
die serie 1 gibt es auch noch im xedos shop... aber gebraucht und 60€
Alt 27.02.2011, 15:30   #7
Übrigens: das Mazda-Ersatzteileprogramm spuckt mir als Ersatz für die originalen ABS-Sensoren meines '92er Serie 1 exakt die gleichen Teilenummern aus, die es auch für meinen '99er Serie 2 liefert. Außer hinten links, komischerweise.
Will heißen: die ABS-Radsensoren von Serie 1 und Serie 2 müssten beliebig gegeneinander austauschbar sein.
Hits:	669
Größe:	24,9 KB
ID:	5118   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	673
Größe:	21,0 KB
Alt 27.02.2011, 18:21   #8
mboonman
Ich habe vor einige jahre versucht ein ABS sensor für vorne zu ersatzen mit einer von einem Serie 1.
Das hat bei mir nicht funktioniert.... weil die wiederstand 400 - 500 Ohm zu hoch war.
Serie 2 im serie 1 geht vielleicht gut.
Alt 01.03.2011, 13:32   #9
Die Sensoren von Serie 1 und 2 sind tatsächlich unterschiedlich und können nicht vom anderen Modell verbaut werden.
S1 hat ca. 1,8 kOhm und S2 ca. 1,35 kOhm.
Gruß Peter
Alt 01.03.2011, 13:47   #10
Hi Peter,
dazu möchte ich nochmal auf meinen obigen Beitrag hinweisen: die Widerstandswerte der ABS-Sensoren meines Serie-1 X6 liegen zwischen 1,2 und 1,6 kOhm und laut Werkstatthandbuch dürfen sie zwischen 0,6 und 2,0 kOhm haben.
Außerdem kann ich laut Mazda-EPC angeblich an meinem Serie-1 X6 genau die gleichen ABS-Sensoren verbauen, wie sie für meinen Serie-2 vorgesehen sind - die entsprechenden Teilenummern von Serie-2 werden für Serie-1 als Alternativposten ausgegeben. Angabe ohne Gewähr, Auszug aus dem EPC siehe oben.
Geändert von wirthensohn (01.03.2011 um 13:54 Uhr)
