Alt 24.07.2012, 17:42   #1
floury
frage-wasserpumpe
hey,
kurze laienfrage:
bestelle gerade die teile für den zahnriemenwechsel und will auch gleich die wapu mit erneuern lassen.
nun habe ich gelesen, es gibt 2 varianten: 16mm und 32mm führungszapfen.
gut, wollte ich messen, mein messschieber sagt mir 12mm?
oder messe ich an der falschen scheibe?
welche scheibe ist denn die der wapu?
achso: x6 1,6
danke im voraus.
greetz
Alt 24.07.2012, 19:54   #2
Steve
hallo
hab die zahnriemen-geschichte inkl. wasserpumpe und allem drum und dran letztes WE hinter mich gebracht: http://www.xedos-community.de/showthread.php?t=46062 2ter post hilft dir vielleicht.
hab den gleichen motor gleiches baujahr, sollt also die gleiche wasserpumpe sein. der achsstummel hatte bei meiner definitiv 16mm.
ich bin da jedoch auf zwei andere probleme gestossen. ein halter, der dort nix verloren hat und eine 12er bohrung wo ein 10er gewinde für die spannrolle sein sollte.
dem produktbild nach, sollte folgende wasserpumpe diese kompatibilitätsprobleme nicht vorweisen: http://www.teilesuche24.de/japanpart...003dc6,2548650,
diesmal würde ich diese bestellen.
Steve
Alt 24.07.2012, 20:03   #3
floury
hallo,
danke dir.
bei profiteile sind je nach hersteller auch jeweils welche mit dem halter und ohne drinne.
ich schau mal ob man am qriginalteil was erkennen kann, welche es is.
wenn ich von oben draufschaue, welche riemenscheibe is das?
lima is kar, bleiben noch 2:
eine größere und eine kleine.
Alt 24.07.2012, 20:10   #4
Ich möchte an dieser Stelle einfach mal auf die Xedos-Wiki verweisen: http://wiki.xedos-community.de/wiki/Wasserpumpe
Demnach hat der Vierzylinder unabhängig vom Baujahr immer die Wasserpumpe mit dem 16 mm Führungszapfen. Bei den V6 kommt es auf's Baujahr an. Die Wasserpumpen von Vierzylinder und V6 sind nicht identisch.
Die passende Wasserpumpe gibt es beispielsweise beim Ford Probe Store für 60 Euro: Water Pump - Xedos 6 1.6
Alt 24.07.2012, 20:10   #5
Zitat von floury Beitrag anzeigen
hey,
Das betrifft den V6.
Alt 24.07.2012, 20:39   #6
Steve
achso, es ist die riemenscheibe direkt unterm motorhalter.
hängt mit der lichtmaschine am selben riemen...
Steve
Alt 24.07.2012, 21:58   #7
floury
danke allen für die infos.
nun nachdem ich es dreimal gelesen habe, stimmt: beim v6 wechselte man die modelle mit den verschiedenen zapfen...^^
greetz
Alt 07.08.2012, 21:02   #8
Steve
@floury
verrätst mir dann noch, welche wasserpumpe du am ende bestellt hast?
und ob sie plug and play passt?
Steve
Alt 07.08.2012, 21:12   #9
floury
moin,
wie geschrieben hatte ich ja bei profiteile.de bestellt, nachdem meine bestellung letztes jahr super gelaufen ist( bestellt-lieferung 3 tage später).
dieses mal allerdings bestätigten sich die negativen bewertungen:
-nach 10 werktagen status immer noch auf: " versand wird vorbereitet" trotz lieferzeit laut shop 1-3 tage.
-bei der hotline nach über 40 anrufen immer nur warteschleife erreicht, da arbeitet scheinbar garkeiner.^^
-mails werden nicht beantwortet.
fazit: bestellung storniert und woanders bestellt. das ging ratz fatz innerhalb von 2 tagen. so solls sein.
so: zur eigentlichen frage von steve: hab ne herth und buss wapu bestellt, für 46,70 netto.
hoffe das geht i.o. wegen quali usw.
ob plugn play funzt wird sich in den nächsten tagen rausstellen.
greetz
Alt 07.08.2012, 21:19   #10
Steve
Herth und Buss J1513030?
