Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 04.06.2013, 10:58   #1
wish31
radio einbau kabelbedeutungen/ kabelfarben
Moin zusammen habe mir jetzt auch ein xedos 6 ca bj 92 106kw geholt. jetzt habe ich aber das problem das bei meinem radio ausgang also im schacht alle kabel einzeln rumliegen und ich wollte jetzt die normalen din anschlüsse anschlissen nur finde leider keine anleitung was welches kabel ist hat jemand in der hinsicht schon erfahrung bzw kann mir da weiter helfen?
Alt 04.06.2013, 11:13   #2
Hat der Vorbesitzer einfach den Originalstecker abgeknipst? Oder findest Du ganz tief hinten vergraben doch noch einen großen, hellbraunen Stecker?
Üblicherweise endet der Kabelbaum nämlich in besagtem braunen Stecker, welcher kein ISO-Stecker ist. Man benötigt auf jeden Fall einen Adapter von Mazda nach ISO, um daran dann das Radio anschließen zu können. Halbwegs mit Intelligenz gesegnete Autobesitzer zerschnippeln dann den Mazda-ISO-Adapter und nicht den Kabelstrang vor dem Mazda-eigenen Radioanschlussstecker.
Wenn also dieser große, braune Stecker noch irgendwo hinten drin liegt, brauchst Du nur einen neuen, passenden Mazda-nach-ISO-Adapter. Wenn nicht, ist es wirklich ganz dumm gelaufen. Dann gehört der Vorbesitzer, geschlagen, gefedert, geteert und was auch immer Einem sonst noch einfällt...
Wenn ich mich aber noch richtig erinnere, müssten zusätzlich zu den Kabelfarben auf den einzelnen Käbelchen deren Funktion aufgedruckt sein, also per Aufschrift wie "GROUND", "FRONT LEFT +", usw.
Musst Du erstmal schauen, ob das bei Dir der Fall ist.
Alt 04.06.2013, 11:28   #3
wish31
ich denke das der vorbesitzer einfach die stecker abgeknipst hat um sein radio einzeln anzuschlissen aufjedenfall nein habe keinen der beiden stecker nur noch kabel und jein zu beschriftung der kabel ich habe 1 bzw 2 beschriftungen gesehen einmal blau remote und noch ein kabel hatte was stehen das wars dann aber leider schon ich dachte mir werde einfach ein din stecker damit verbinden nur brauchte ich den schaltplan bzw die kabelbedeutung dafür.
Alt 04.06.2013, 16:40   #4
Stanix
schreib mal den -=Lux=- an, der hat nen Schaltplan vom X9.
Vll kann er dir helfen
MfG
Alt 04.06.2013, 17:22   #5
Da sich die Kabelfarben selbst beim X6 schon mit jedem (Modell-) Jahrgang teilweise komplett ändern, bringt der Schaltplan vom X9 herzlich wenig
Mal schauen, wenn ich denn mal dazu komme und wieder zuhause bin, kann ich mal im passenden Verkabelungsplan nachsehen. Ich kann aber leider noch nicht sagen, wann es möglich ist. Aber vielleicht findet sich ja vorher noch jemand, der das Handbuch vom '92er X6 hat.
Alt 04.06.2013, 21:09   #6
Stanix
oh sry,
hatte irgendwie X9 gelesen xD
na dann, bringt es ihm wirklich wenig^^
MfG
Alt 04.06.2013, 21:33   #7
@Stanix
Du kannst ja bisher garnicht wissen, dass ich auch ein Verkabelungsdiagramm vom '92er X6 habe.
Ich kann mal die Farben aus dem Verkabelungsdiagramm 3/92 raussuchen. Das ist für folgende Modelle gültig:
JMZ CA12A201100001~ (B6, MT, Serie 1)
JMZ CA12A501100001~ (B6, AT, Serie 1)
JMZ CA12B201100001~ (KF, MT, Serie 1)
JMZ CA12B501100001~ (KF, AT, Serie 1)
Also für alle Serie 1 Modelle.
Die Belegung des Audiosteckers J-02 ist danach wie folgt:
12 pol.
  • 1A blau/weiß ACC Schaltplus: Bei der Schlüsselstellung ACC liegen 12 V an. Schaltet das Radiogerät ein.
  • 1C blau/rot +B Dauerplus: 12 V direkt von der Batterie liegen immer an. Wird benötigt, um Speicher-Daten wie Radiosender, Uhrzeit und Benutzereinstellungen zu erhalten.
  • 1D braun/weiß Antenna Remote Steuerung für elektrische Antenne: Liegen 12 V an, fährt die Antenne automatisch aus.
  • 1E orange + TNS Beleuchtungsaktivierung: Liegen 12 V an, ist die Beleuchtung des Radiogeräts eingeschaltet.
  • 1F braun - Illumination Beleuchtungsdimmer: Je näher die Spannung bei 12 V, desto weniger hell leuchtet das Radiogerät. Größte Intensität bei 0 V. Voraussetzung: Pin 1E, orange.
  • ? gelb/blau Nicht beschrieben. Vermutlich Remote 1 Steuerung für Zusatzgeräte: Wie Pin 1D braun/weiß, jedoch zur Aktivierung von z.B. externen Verstärkern vorgesehen.
  • 1K grün/rot Linker Frontlautsprecher +
  • 1L grün Linker Frontlautsprecher -
  • 1M blau/schwarz Rechter Frontlautsprecher +
  • 1N blau/orange Rechter Frontlautsprecher -
8 pol.
  • 2A grün/schwarz Linker Hecklautsprecher +
  • 2B grün/orange Linker Hecklautsprecher -
  • 2F gelb/blau Rechter Hecklautsprecher +
  • 2H gelb/grün Rechter Hecklautsprecher -
  • ? gelb/rot Nicht beschrieben.
1 pol.
  • 3A schwarz/blau Masse
Nach bestem Wissen und Gewissen, 2 Mal nachgeprüft, aber dennoch ohne Gewähr. Also bitte auf Plausibilität prüfen (sind die beschriebenen Kabelfarben vorhanden?) und wo es geht vorsichtig nachmessen.
Viel Erfolg
Geändert von -=LuX=- (04.06.2013 um 21:42 Uhr)
Alt 05.06.2013, 00:00   #8
wish31
erst mal danke für eure schnellen antworten und die hilfe bzw arbeit die ihr euch gemacht habt nur leider war es nicht ganz passend hab einen vom BJ 11.06.1992 JMZ CA 12b 501103850
wäre cool wenn du den auch noch hättes
Alt 05.06.2013, 00:03   #9
Was hat denn nicht gepasst? Jürgen hat doch aus dem passenden Verkabelungsplan zitiert, schließlich ist doch Dein X6 aus dem Modelljahrgang 1992 und bis zur Modellpflege 1994 können sich die Kabelfarben eigentlich nicht geändert haben?!
Alt 05.06.2013, 02:04   #10
wish31
unsere model nr stimmen ja nicht überein daher denk ich kann es sein das ich andere farben habe aber nocht nicht geschaut heute war es etwas zu dunkel um genau zu sehen ob es den passen könnte
