Alt 03.01.2014, 16:22   #1
Domi74
Xedos V6 Bj.92 wird zu warm
Hallo liebes xedos Forum.
Und zwar hab ich ein Problem hab mir gestern meinen mazda xedos 6 bj93 km ca. 144000km geholt . Bin mit diesem auch 350 km ohne Probleme gefahren Gebläse und großer kühlkreislauf hatt alles einwandfrei funktioniert .
So heute war ich in einer Werkstatt hab Frostschutzmittel auffüllen lassen ca 2,5 l farbe war rot rosa .
Ich bin dann ca 50 km noch ohne Probleme gefahren Bis auf einmal das Gebläse kalt geworden ist und meine Temperaturanzeige hoch ging. Habe daraufhin einen Kollegen aufgesucht der Kfz Mechaniker ist und der hatt gemeint wahrscheinlich ist vom großen kühlkreislauf das Thermostat kaputt baut beim großem Schlauch keinen Druck mehr auf .
So jetzt die Frage kann mir i jemand helfen oder hatt i wer schonmal ein ähnliches Problem gehabt.
Danke schonmal im vorhinaus für die Hilfe.
Alt 03.01.2014, 18:13   #2
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
2,5 Liter reines Frostschutzmittel? Dies ist zuviel, Frotzschutz an sich kann nicht kühlen.
Alt 03.01.2014, 18:25   #3
Domi74
Hatte nur zum Großteil Wasser drinnen wir haben davon einen Teil rausgetan und Frostschutzmittel nachgefüllt
Alt 03.01.2014, 20:37   #4
hörnchenmeister
Dann kann es auch sein das ihr noch Luft im System habt...
Alt 03.01.2014, 21:02   #5
Domi74
Was mir aber komisch vorkommt haben den xedos dann laufen lassen der kleine kühlkreislauf ging an aber der große nicht also wenn ich vor dem Auto steh der große Dicke schlauch wo vom Kühler in das Bauteil mit dem Deckel und vermute dann in Motor reingeht hatt komischerweise keinen Druck gehabt und ist heiß geworden aber warum ist eben die Frage!?! und deswegen vermute ich dass er dann auch heiß läuft .
Und normalerweise müsst ja dann im Innenraum auch warme Luft rauskommen wenn die Kiste heiß läuft und ich innen drinnen dass Gebläse auf warm und volle Pulle aufdreh ?!?
Alt 03.01.2014, 22:02   #6
wie bereits erwähnt. Entweder Luft im System (bspw. schlecht entlüftet) oder Du verlierst Wasser (bspw. über ein defekte Wasserpumpen(Dichtung)).
Wenn die Heizung nicht plötzlich nicht mehr heizt, dann wird wohl die Kühlflüssigkeit nicht mehr durch den Wärmetauscher fließen. Dies kann obige Ursachen haben.
Alt 03.01.2014, 23:30   #7
Ich würde mal die Kühlerverschlussdeckel austauschen, die werden im Alter gerne mal undicht. Im MX-6 hatte ich dadurch auch keinen Druck auf dem dicken Schlauch und Wasserverlust über den Ausgleichsbehälter. Das ist auch beim Xedos ein bekanntes Problem.
Alt 04.01.2014, 00:17   #8
Ja, da hat LUX Recht, dass kann auch sein. Ein so ein Deckel kostet etwas über 10 EUR. War bei meinen auch.
Alt 04.01.2014, 12:32   #9
Domi74
So kann mir jemand eine Teilenummer von den Deckeln sagen ?!?
Des müsste ja dann der Deckel wenn ich vor dem xedos steh rechts gleich am Motorblock sein und links unten Richtung kühler zweit metalldeckel mit gelben Aufkleber oder ?!?
Dann noch ne frage kann es auch sein dass mein Thermostat zu oder evtl kaputt ist wenn auf dem großen Schlauch kein drück drauf ist wenn ja kann mir da auch noch jemand eine Teilenummer geben und wo genau sitzt dieses Teil und was könnte es den noch für Ursachen außer Luft im System haben ?!?
Bin vorher mal kurz ne Runde gefahren und wenn ich im Leerlauf stehen bleib ist er mir immer ca bei 1500 Umdrehungen dass kommt mir auch schon ein bisschen komisch vor zwischendurch nimmt er dann das Gas nicht richtig an dann schüttelt es mich wieder durch kann mir dazu auch noch jemand was sagen ?!?
Alt 04.01.2014, 14:06   #10
Domi74
Sorry rechts unten und links oben 😉😉😉
